Добрый день!
Принесли в ремонт блок питания Gembird. Модель не написана, на зеленой этикетке только точка в таблице напротив 400W. На плате написано TB-1.9 AT2005B rev1.3.
Силовые ключи D209L, дежурка на 5027, входные электролиты 470х200 HEC, мостик на дискретных диодах.
При осмотре нашел дохлый 5027 и горелый низкоомный резюк у него в цепи, сгоревший предохранитель, вспухший кондер на выходе дежурки и 4 штуки вспухших в выходных фильтрах.
После замены - дежурка 5 вольт, но блок не запускается, даже не дергается.
Проверил все диоды, транзисторы, tl432, оптопару, заменил электролиты в обвязке ШИМ, пропаял подозрительные места.
Результат тот-же - не запускается.
Подозрение на ШИМку, но такую вижу первый раз, как с ней бороться не знаю. Нашел схему с 2003, но она не похожа на мой блок.
Подскажите как ее проверить? На какие ноги должно питание приходить и сколько?
Вложение | Размер |
17-06-10_1639.jpg | 71.7 КБ |
17-06-10_1640.jpg | 48.33 КБ |
17-06-10_1641.jpg | 52.8 КБ |
17-06-10_1642.jpg | 62.54 КБ |
17-06-10_1643.jpg | 51.77 КБ |
17-06-10_1644.jpg | 64.62 КБ |
stalker007, машина pentium4 ht 2.8@3.22ghz (разогнан), asus en6600 128mb, память kingmax pc3200 3x512mb и всё это стоит на маме asus p4p800 se. причина замены - отсутствие средств на новый блок, а старый не подходит в новый корпус, не хочется портить ни то ни другое)) на руках из мощных вещей только этот несчастный gembird, других вариантов просто нет
uam, огромное спасибо за консультацию)) ещё один вопрос - в моём экземпляре блока установлен пассивный pfc, нужно ли что-то менять и в этих цепях? и вообще, это как-то усугубляет требования к подгону остальных частей блока? прошу прощения за обилие вопросов, просто опыта в таких действиях ещё мало...
Пользы от PPFC никакой. Ноги дросселя можно закоротить, а его выбросить. Меньше нагрузка на вентилятор.
Ну для вашей конфигурации пойдет, а вообще БП Gembird плоховатенькие.
Если нет UPS,
поставить варисторы-a что тaкоe UPS ?
Источник бесперебойного питания (Uninterruptible power supply)
автоматическое устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое (как правило — непродолжительное) время работать от аккумуляторов ИБП, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы.
Ремонтировал похожий БП GEMBIRD 300Вт (плата TB-1.2 rev2.0 AT2005B)
Блок не подавал никаких признаков жизни. Дежурки нет, но предохранитель целый.
По всем симптомам пробило транзистор c5027s в дежурке или резистор 1,2 Ома в цепи его эмиттера. Потом были прозвонены силовые транзисторы и выходные цепи 12, 5 и 3,3 В на предмет КЗ. Но все элементы оказались работоспособными.
В итоге, был найден пробитый диод дежурки IN5844 (второй раз, за мою многолетнюю практику). После его замены блок питания заработал.
