Здравствуйте.
Попала в руки материнка GA-8I9445GME.
При включении пост не проходит, нет напряжения на процессоре (проверял на дросселях).
Напряжения на DDR все в норме. Подскажите, куда копать?
1 - 10.8B -> R1702 (8,2КОм) -> ENLL - 0B
Резистор проверьте. Да и дорожки от него в обе стороны. И непонятно, почему у Вас на 2 ноге 1в. Что-то мне подсказывает, что там должно быть 2,5в. На 8, 9 ногах данной микросхемы сколько? R1697 (100 Ом) целый? 5VSB на него приходит?
Может я не так понял распиновку микросхемы?
Первый вывод - нижний левый, рядом с электролитом?
А 2,5В находятся на втором и третьем выводах слева сверху
На 8 и 9 выводах по 2.5В
R1697 - целый 100 Ом
До R1702 у меня 10.8В после - 0B
Сопротивление резистора не выпаивая замерил - 8,1кОМ
Процессор чуть теплый, но как я уже говорил, напряжения нет ни на его дросселях ни на конденсаторах.
maco: делитель не усмотрел, слепая тетеря
И похоже, нюх притупился - alex117, процессор озвучьте и его sSpec. Заодно посмотрите сами на оф. сайте, он поддерживается платой? А то заремонтируем живое до состояния дохлого.
Написал выше.
Вчера буквально та же беда была и с материнкой INTEL D915GEV
Процессор сменил и все ок.
Пока поищу на замену проц и вечером отпишусь, спасибо заранее за советы.
Замерьте на 1, 2, 3 ногах U85 (TSM104I).
1 - 10.8B
2 - 1B
3 - 1.3B
И непонятно, почему у Вас на 2 ноге 1в. Что-то мне подсказывает, что там должно быть 2,5в.На 8, 9 ногах данной микросхемы сколько? R1697 (100 Ом) целый? 5VSB на него приходит?+ R1704 + C1318 + R27 (VTT_OR)
igils писал(-а): 2.5 * 1 / ( 1 + 1.5 ) = 1
Дурак я, мой процессор Intel Celeron 430 Conroe-L не поддерживается данной материнкой.
Вечером поставлю другой и отпишусь.
Написал выше.
Как я и думал, все заработало, всем спасибо.
