Автор: Dmitry-r , 14 марта 2007
Мать стоит в нулях, напряжения все в норме. Большое подозрение на BIOC, но программатора для SST25LF040 нет. На плате есть разводка под PLCC32 LPC флешь, но вместе с заменой микрухи явно нужно поменять мелочевку. Посему если вдруг у кого есть такая (или близкая) мать с LPC флешкой, плииз, сообщите номиналы деталей около флешки, а еще лучше фото...
Фото этого участка на данной матери выложу чуть позже... :)
Есть GA-M57SLI-S4 с разводкой на оба типа. Фото только завтра могу сделать, если надо.
Dmitry-r
19 лет 7 месяцев назад
Alex, был бы очень признателен... :)
Отправил фото на мыло. Лучшее, что моим аппаратом можно было сделать. Будут вопросы - пиши.
Dmitry-r
Thanks!
Dmitry-r
В общем, прикрутить LPC flash на эту мать не удалось (хотя не особо и старался). Взятый в местной конторе AutoProg оказался не совсем здоровым, шить SST25LF040A не захотел.
Для оживления мамки выдрал из БИОСа бутблок (последние 64 КБайт) и с помощью видеокарты ATI залил в полмегабитку ST M25P05AV. Полмегабитку впаял в мать, и параллельно ей подпаял 25LF040, выводы Crystal Select раздельно "подтянул" к +3,3V. Подсоединяя эти выводы соответствующим образом к площадке на MB, выбирал, с какой микрухой в данный момент будет работать MB. Схема проста - грузимся с полмегабитки, биос заливаем в 25LF040.
Бутблок благополучно завелся, но жрать БИОС с дискеты наотрез отказался. После длительного юзанья поиска вышел на это, по приведенному рецепту приготовил HDD. С первого же раза все получилось, мать прошилась, выключилась. После включения мать начала грузиться с родной 25LF040, но после кодов С3 - 07 перезагружалась в цикле. После отпайки полмегабитки глюк исчез, все заработало. :)
Baza
Это уже интересно, так-как мелкие SPI флэшины понимает тот-же ПониПрог , Хамелеон и по моему Виллем
и иметь в запасе прошитую бутблоком флэшину на 64к вполне стоит :)
Jocker
Baza
У Вас есть личный опыт прошивки SPI флешек начиная хотя бы с полумегабиток на вышеупомянутых программаторах ?????
Имхуется мне, что нифига они шить не будут.
GaRR
На интеле врядли этот фокус пройдет
Мы шьем их на chipprog-2, иногда приходится игнорировать идентификатор
Уже попадалась и 8 мб флешка SPI
Встречалась платка толи от CD толи от DVD с такой микросхемой - можно было бы из нее сделать программатор этих флешей,
покопайтесь в мусоре :)
R_Soft
Из того, что я видел под SPI флеши на приводах - это Pioneer DVR-112.
To All: Безусловно, тема прошивки SPI флешей очень интересна и актуальна. У нас в Харькове на "Космодроме" нашел несколько экземпляров: Atmel AT25F2048N (SO8) и Spansion S25FL004A. Думаю на выходных прикупить парочку подопытных экземпляров на предмет попыток прошить своим Willem.
С уважением, Владимир.
Помоему ещё на IBM'овских винтах были такие флешки. Надо будет глянуть.
Dmitry-r
Есть такой сидюк, CD-RW/DVD-ROM TSST SD-R1712, внутри как раз SST25LF040A, сляпан на чипе MT1685PE. Но mtkflash не хочет с ним ничего делать, пробовал разные версии (по крайней мере ничего новее 1.83c я не нашел). Да и в списке поддерживаемых микрух из SPI только SST25VF040 и ST M25P40V6... :(
