Здравствуйте. Принесли на ремонт телевизор.
Симптомы следующие: при нажании на кнопку включения загорается индикатор включения зеленым, затем срабатывает защита - индикатор становится красным. На экране всегда малевич.
Что проверил и выяснил:
1. Дежурное напряжение +5В есть и стабильное.
2. После нажатия на кнопку включения запускается APFC, БП выдает все положенные напряжения: +13В для мейнборда, 60 с копейками для инверетра включения ламп.
3. Инвертером для ламп подсветки управляет BD9883. Во время включения на ее разъем Vcc подается +13В. Нет разрешающего сигнала STB, должен быть более 1,7В для работы микросхемы. Этим сигналом управляет чип VCT (pin 166). Прозвонил от BD9883 до VCT - обрыва нет. Инвертер формирует сигнал ERR, он получается 0 В, из-за того, что на выводе SS BD9883 0В. Может ли это говорить о неисправности BD9883? Когда через SS начинает течь ток для заряда конденсатора софт старта? Сразу после подачи Vcc, или после подачи STB
Объясните новичку последовательность запуска элементов в телевизоре после нажатия на кнопку включения в плане управления инвертером подсветки?
А то чет пока не могу уловить причинно-следственную связь и соотвественно в какую сторону копать.
Еще в нете прочитал, что такое поведение может быть из-за сгоревшей лампы или нескольких ламп. Как-то можно обойти эту защиту в этом случае? Чтобы убедиться, что действительно дело в лампах?
Кое-какие доки:
varanius.ru/download_10749.html
Также в нете есть сервис мануал к этому телеку со схемами.
Скорее всего подгорели лампы. Сегодня еще более внимательно поизучал доки и инет, вечером буду отключать защиту. Как рекомендует сам шарп нужно посадить 12 ногу BD9883 на землю.
Видимо не мой случай. Замыкание 12 ноги на землю ничего не дало. Да и не удивительно, на ней и так 0В при включении.
А что если попробовать из шлейфа отсоединить проводок к STB на мейне и через резистор подать на ногу STB BD9883 напряжение выше 1.7 В, например с Vcc или c REG?
| Вложение | Размер |
| bd9883_error.png | 89.72 КБ |
| bd9883_protection.png | 126.44 КБ |
а сборка Q7517 у вас имеется? ее проверяли? и конденсатор на SS тоже проверить надо
Имеется. На короткое прозванивал, его нет. Дело в том, что на SS не появляется напряжение. А эта сборка на напряжение на SS повлиять не может, как бы он пробит не был.
Емкость конденсатора на SS проверить не могу, на пробой проверил.
Я просто не могу понять как работает запуск у BD9883 и даташит на него убогий какой-то. Думаю скорее всего напряжение на SS появляется после разрешения на работу, т.е. когда на STB будет напряжение выше 1,7В, тогда по логике будет нужен софтстарт. И если преобразователь запуститься, на SS появиться напряжение, что в свою очередь через сборку Q7517 сформирует положительное напряжение на ERR, которое отслеживает мейнборд.
Вот тут парень пытается тоже обойти защиту monitor.espec.ws/section31/printview199981.html
И пишет вот что:
Я просто начинающий ремонтник телевизоров и многого еще не понимаю, но очень смахивает на то, как он написал "аппаратное отключение не прокатывает без сброса ошибок в СМ?", может мейн борд запомнила состояние ошибки и не запускает лампы не подавая сигнал STB на повер боард.
В общем вытащил проводок stb из шлейфа. Подал на STB +5В дежурного напряжения. Теперь при включении лампы загораются. На ERR появляется напряжение 3В. На матрице иногда появляются какие-то зеленые полоски, иногда маааленькие квадратики, они постепенно тухнут, затем отключаются лампы, опять срабатывает защита.
Может такое поведение быть связано с тем, что слетела прошивка?
Снял жк панель. Включил - две лампы светят розовым цветом. На замену? После нескольких включений наверное прогреваются и начинают светить почти белым, еле отличишь от других. Может быть в этом причина?
может, "розовые и красные" оттенки света ламп - давно изжеванная тема в ремонте мониторов, подключите другие и проверьте
Да если бы я еще был в теме. А то я делаю только первые шаги в этом направлении.
У меня ламп таких нет. Да и других тоже. Для проверки подойдут любые, даже от монитора?Где-то читал, что можно как-то исключить глючные лампы. Резистор что ли надо вешать на вторичку трансформатора... Надо поизучать.
вы сначала разберитесь, как эта защита функционирует, этот документ вам в дополнение к даташиту
dianyuan.com/bbs/u/25/1105938027.ppt
лампы желательно такие же, или примерных габаритов, ибо характеристики могут существенно отличаться (даташиты на лампы поизучайте)
makarog , благодарю за помощь. Завтра по изучаю. А что может получиться так, что лампы заменю, а защита так и будет срабатывать?
Купил две лампы сегодня именно от шарпа, оригинальные. Включаю и те же грабли. Срабатывает защита, если убрать мой обход защиты, то лампы вообще не загораются. Теперь кажется, что еще одна лампа еле-еле отливает розовым.
snAke666, Вы наверно надеялись, что лампы в комплекте разное время наработали, да?
В "розовых" ситуациях меняется весь комплект ламп. Попытка сэкономить приведёт клиента обратно и не думаю, что он с тортиком придёт
...ложки нет
Bishop , конечно я надеялся, что обойдется заменой именно розовых ламп, у меня же опыта нет. Купил еще лампу б/у рабочую, только П- образную получается длиннее оригинальных в 2 раза. Буду попробовать че получится. Подходящих ламп больше пока не нашел в нашем городе, были последние две у одного мужика, еще объехал 5 точек, там вашпе таким и не пахнет.
Подключил эту П-образную лампу. Теперь все лампы светят одинаково, но защита все равно срабатывает. Замерял сопротивление вторичных обмоток трансформаторов. Их 5 шт. Сопротивление у трех - 2,6 кОм., у двух 2,7кОм. Может еще из-за этого срабатывает защита?
Все еще мучаю подопытного.
С П-образной лампой, которую я установил взамен подозрительной, лампы тухнут раньше, чем срабатывает защита. Если поставить родную лампу, то лампы тухнут одновременно с срабатыванием защиты. Сигнал ON тоже прекращается с срабатыванием защиты. Может это я не правильно считаю, что срабатывает защита в БП, может происходит управление с мейнборда и принудительное выключние ей БП.
Вот что обнаружил. Если подать +5В от дежурного напряжения на STB, то при срабатывании защиты (Или отключении БП - ХЗ) напряжение 13В падает до 2,7В, если отсоединить дежурное напряжение от STB - падает до 0В. Получается STB и +13В каким-то образом завязаны в BD9883, может такое вообще быть? Или все же BD9883 неисправна?
snAke666, простой вопрос - Вы уверены, что для этой П-образной лампы необходимо точно такое же напряжение, как и для родных? Может хватит мучить и пора отремонтировать уже?
...ложки нет
