Имеется. На короткое прозванивал, его нет. Дело
а сборка Q7517 у вас имеется? ее проверяли? и конденсатор на SS тоже проверить надо
Имеется. На короткое прозванивал, его нет. Дело в том, что на SS не появляется напряжение. А эта сборка на напряжение на SS повлиять не может, как бы он пробит не был.
Емкость конденсатора на SS проверить не могу, на пробой проверил.
Я просто не могу понять как работает запуск у BD9883 и даташит на него убогий какой-то. Думаю скорее всего напряжение на SS появляется после разрешения на работу, т.е. когда на STB будет напряжение выше 1,7В, тогда по логике будет нужен софтстарт. И если преобразователь запуститься, на SS появиться напряжение, что в свою очередь через сборку Q7517 сформирует положительное напряжение на ERR, которое отслеживает мейнборд.
Вот тут парень пытается тоже обойти защиту monitor.espec.ws/section31/printview199981.html
И пишет вот что:
У меня возник вопрос ещё ранее - может аппаратное отключение не прокатывает без сброса ошибок в СМ? Почему тогда без очистки ошибок проц всё равно пытается запустить лампы - вспышка всегда наблюдается при вкл в РР !
Я просто начинающий ремонтник телевизоров и многого еще не понимаю, но очень смахивает на то, как он написал "аппаратное отключение не прокатывает без сброса ошибок в СМ?", может мейн борд запомнила состояние ошибки и не запускает лампы не подавая сигнал STB на повер боард.
В общем вытащил проводок stb из шлейфа. Подал на STB +5В дежурного напряжения. Теперь при включении лампы загораются. На ERR появляется напряжение 3В. На матрице иногда появляются какие-то зеленые полоски, иногда маааленькие квадратики, они постепенно тухнут, затем отключаются лампы, опять срабатывает защита.
Может такое поведение быть связано с тем, что слетела прошивка?
Снял жк панель. Включил - две лампы светят розовым цветом. На замену? После нескольких включений наверное прогреваются и начинают светить почти белым, еле отличишь от других. Может быть в этом причина?
