Bishop , конечно я надеялся, что обойдется заменой именно розовых ламп, у меня же опыта нет. Купил еще лампу б/у рабочую, только П- образную получается длиннее оригинальных в 2 раза. Буду попробовать че получится. Подходящих ламп больше пока не нашел в нашем городе, были последние две у одного мужика, еще объехал 5 точек, там вашпе таким и не пахнет.
Подключил эту П-образную лампу. Теперь все лампы светят одинаково, но защита все равно срабатывает. Замерял сопротивление вторичных обмоток трансформаторов. Их 5 шт. Сопротивление у трех - 2,6 кОм., у двух 2,7кОм. Может еще из-за этого срабатывает защита?
Все еще мучаю подопытного.
С П-образной лампой, которую я установил взамен подозрительной, лампы тухнут раньше, чем срабатывает защита. Если поставить родную лампу, то лампы тухнут одновременно с срабатыванием защиты. Сигнал ON тоже прекращается с срабатыванием защиты. Может это я не правильно считаю, что срабатывает защита в БП, может происходит управление с мейнборда и принудительное выключние ей БП.
Вот что обнаружил. Если подать +5В от дежурного напряжения на STB, то при срабатывании защиты (Или отключении БП - ХЗ) напряжение 13В падает до 2,7В, если отсоединить дежурное напряжение от STB - падает до 0В. Получается STB и +13В каким-то образом завязаны в BD9883, может такое вообще быть? Или все же BD9883 неисправна?
