Здравствуйте. Принесли на ремонт телевизор.
Симптомы следующие: при нажании на кнопку включения загорается индикатор включения зеленым, затем срабатывает защита - индикатор становится красным. На экране всегда малевич.
Что проверил и выяснил:
1. Дежурное напряжение +5В есть и стабильное.
2. После нажатия на кнопку включения запускается APFC, БП выдает все положенные напряжения: +13В для мейнборда, 60 с копейками для инверетра включения ламп.
3. Инвертером для ламп подсветки управляет BD9883. Во время включения на ее разъем Vcc подается +13В. Нет разрешающего сигнала STB, должен быть более 1,7В для работы микросхемы. Этим сигналом управляет чип VCT (pin 166). Прозвонил от BD9883 до VCT - обрыва нет. Инвертер формирует сигнал ERR, он получается 0 В, из-за того, что на выводе SS BD9883 0В. Может ли это говорить о неисправности BD9883? Когда через SS начинает течь ток для заряда конденсатора софт старта? Сразу после подачи Vcc, или после подачи STB
Объясните новичку последовательность запуска элементов в телевизоре после нажатия на кнопку включения в плане управления инвертером подсветки?
А то чет пока не могу уловить причинно-следственную связь и соотвественно в какую сторону копать.
Еще в нете прочитал, что такое поведение может быть из-за сгоревшей лампы или нескольких ламп. Как-то можно обойти эту защиту в этом случае? Чтобы убедиться, что действительно дело в лампах?
Кое-какие доки:
varanius.ru/download_10749.html
Также в нете есть сервис мануал к этому телеку со схемами.
Скорее всего подгорели лампы. Сегодня еще более внимательно поизучал доки и инет, вечером буду отключать защиту. Как рекомендует сам шарп нужно посадить 12 ногу BD9883 на землю.
Видимо не мой случай. Замыкание 12 ноги на землю ничего не дало. Да и не удивительно, на ней и так 0В при включении.
А что если попробовать из шлейфа отсоединить проводок к STB на мейне и через резистор подать на ногу STB BD9883 напряжение выше 1.7 В, например с Vcc или c REG?
| Вложение | Размер |
| bd9883_error.png | 89.72 КБ |
| bd9883_protection.png | 126.44 КБ |
Да я бы с удовольствием.
Bishop, просто для меня такой случай первый, опыта и наработок нет, нужна подсказка, в какую сторону грести, может есть какая типовуха такого поведения. Ваше предложение поменять все лампы услышал, но еще 8 ламп на замену мне не найти, и я очень не уверен, что это поможет, а вложения надо сделать не маленькие, эти две лампы купил по 600р./шт., если еще 8 менять, то проще наверное новый телек купить.
Похоже на ошибку инвертора в майне. Сброс либо сервис меню либо чистая Флеш (Lamp Error). погуглите много тем по этому шасси
blaze156, благодарю за наводку.
Я неправильно делал 2 вещи раньше:
1. подключал П-образную лампу к телеку вместо одной из ламп. А в нем получается на каждом трансформаторе висит 2 лампы последовательно. Надо было эту П-образную лампу включать вместо сразу двух.
2. неправильно переводил в сервис моде. Вот это сообщение поставило все на место, оказывается надо кнопки зажимать и держать до тех пор пока не войдешь в сервис режим.
Подключая П-образную лампу по очереди вместо штатных ламп и пытаясь войти в сервисный режим я обнаружил глючную пару (с ней срабатывала защита и в сервис мод зайти не получалось). Потом путем не хитрых манипуляций определил глючную лампу в паре. Кстати, подозрительная для меня лампа оказалась рабочей.
В итоге: выкинул две штатные лампы, поставил на их место П-образную. Поставил на место матрицу и вошел в сервис режим. Но, блин, у меня нет пульта. Завтра попрошу его привезти. Отпишусь что получится.
В общем телевизор починил. Сбросил в сервис режиме параметры об ошибках и телек стал работать в штатном режиме. Благодарю за помощь всех откликнувшихся.
А у меня загорается зеленый и в защиту. И сервис меню и 12 ногу сажал.... У кого то было такое! Плииииииииииииз!
