Однажды когда мне надоело наблюдать как перезагружается мой комп решил залезть внутрь и поглазеть на маму. В фильтре на +5V вздулся кондер и еще рядом с процом такой же. Ну я не долго думаю надавил сверху. После этого мама не пускается даже после замены кондеров:).
Вообщем дело обстоит так - на маме стоит ШИМ RT9238, который не выдает ни одно напряжение, хотя все получает на входе +5, +3.3 +12V. На ноге FAULT все время висит +8V. Короткого нигде вроде нет. Полевики в цепи Vcore исправны. Как можно провериь ШИМ не меняя на заведомо исправный?
Поставить его на другую такую же но заведомо рабочую материнку.
Можно скачать даташит и посмотреть осцилом опорное напряжение, пилу, выходы (с поднятыми и припаянными затворами) и входы датчиков перегрузки, и напряжения обратной связи + Vid ы
Удачи!
Надавить снизу...
Хм. А ты какие менял конденсаторы? Которые 3300х6.3 или которые 1000х6.3?
менял 3300х6.3
Да, кстати когда мама сдохла никаких спецэффектов не было вообще... только запах электролита и все.
Если кто с этим ШИМом разбирался объясните плиз в каких случаях он выдает fault?
Вроде система то проста как валенок, а не работает сцука...
И еще - можно ли заменить этот ШИМ на HIP60048xxx (есть мама с таким). И где достать даташит на HIP60048xxx.
А разве Гугл уже не помогает ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
