Принесли с проблемой , не видит память.
При досмотре обнаружен подгоревший транзюк, маркировки почти не видно (что-то типа MGXE 603). На матери обозначен как Q32.
Подскажите, у кого есть такая плата, точную маркировку.
Помоему это полевик?
Заранее спасибо![]()
NIKO
P48N02LD
На моем ревижене 13N03LA
а где и зачем стоит прозвони можт завязан в стабилизаторе напруги на память, пробуй прозванить цепь питалова памяти..отрубить о радного и запитать отдельно...
Всем спасибо за помощь.
Поставил 6035al (30v, 48A) , мать стартует на память не ругаеться, но секунд через 5-7 после старта вырубаеться. Можно даже успеть зайти в БИОС. Последующие выключения сокращаються, т.е. вырубаеться уже через 3 сек и т.д. Пока не передёрнишь питалово. И всё по новой.
Явно какаято эл.проблема., но какая? может мощности полевика не хватает?
Напруга на памяти в пределах нормы.
Поставил полевин на 50А проблема не решилась, у кого есть какие мысли?
Cмотреть что рядом завязонно, если не отрубать дежурное питалова а дать остыть минут 5-ть снова стартует на 3с или надо таки обезательно передёрнуть ? и и так и несказал в какой цепи он у тебя завязан, может последовательно с ним ещё чего дохлое есть, посмотреть откуда он непосредственна питается и куда отдаёт, проконтролировать что происходит с питаловым памяти, при всём процессе..
Мужики всем спасибо за помощь.
Как всегда всё оказалось банально просто.
Перерыл всю цепь питания памяти, заменил полевики на более мощные, ёмкости на случай утечки на новые. Ни чего не помогает.
И вот решил я камень под лупой посмотреть, и пожайлуста маааааленький скол, меняю на другой и всё в порядке.
Вообщем моя вина, не внимательный.
Всем спасибо.
