Вот значит в чем проблема. Все работало зашибись на протяжении 1 года и 3 месяца. В осносном сидел в разгоне 400/400 на Бартон 2500+, на момент проблемы конфа следующая: MB EP-8RDA+, CPU AMD AXP 2500+ BARTON, ADATA 256M DDR400, HDD SEAGATE 7200.7/8M 120G, TOSHIBA SD-R1312 DVD-R/CD-RW, ATX POWER 350W LITEON + 235W NONAME, PS/2 MITSUMI KB, PS/2+USB MS INTELLIMOUSE, EXT ACORP EMSF2 MODEM, RADEON 9600 SAPPHIRE 128M, COOLER THERMALTAKE TR2-M4.
Сначала подумал что проблема в двух БП, но переход на 1 БП ничего не изменил, ну а теперь собственно проблема:
1. При включении (нажатии) кнопки POWER ничего не происходит, приходится держать 4 сек нажатой, потом отпускаю и нажимаю снова - компьютер стартует (эффект напоминает разрядку чего-то при нажатии и после разрядки прихода в нормальное состоянее)
2. При включении на индикаторе CMOS (есть там таокй на EPOX, двухсегментный) выводится инфа C1, это он про оперативку ругается, выводится как при разгоне так и без. Тут еще отмечу что до установки 2-х БП такой пост-еррор появлялся крайне редко, сейчас 1 раз в 2 дня (если точнее 1 раз в два для мне на 5 минут добавляется проблем с включением, чаще избавляюсь от проблемы удерживанием нажатой клавиши INSERT)
3. Самое неприятное и собственно нелечимое пока мной - иногда сразу при старте мамки, а чаще в процессе работы с компом вешается весь PS/2, тоесть и для клавы и для мыши. причем если для мыши не страшно, я убрал переходник с мыши и пользую ее на USB. То клава вешается и не отзывается. Индикаторы остаются в тех положениях как до подвисания, не мигают (это я про NL, CL, SL). Причем проверял один раз выдергивание на горячую клавы и повторное подключение - эффект нулевой. Причем иногда при старте матери не могу вообще добиться включения клавиатуры. В основном решается проблема (только при старте, при работе компа приходится выключаться, так как перезагрузка не помогает) выключением БП от 220В, когда гаснет индикатор на клаве (тоесть кандюки разрядились) я включаюсь сразу же, чаще помогает. А самая интересная особенность - если играть в игру или просто интенсивно использовать клавиатуру, то она в 95% случаев не виснет и работает нормально, как только отвлекусь на пару минут, то 50 на 50 может повиснуть а может и 1 час простоять и не повиснуть (только клава виснет, напоминаю). Причем это происходит как в Линукс так и в Виндовс. В Линукс кстати PS/2 вешается после старта демона gpm при загрузке, так что сейчас я gpm запускаю уже после загрузки из консоли, чаще стартует нормально.
Задавайте если что вопросы, написал я много но может что пропустил, помогите решить проблему, жалко мать менять.
Похоже, пришел час южника
А человеческий БП с нормальной дежуркой ставить не пробовал? INWIN там, али еще чего не нонейм?
Влюблённый шаман...
"но переход на 1 БП ничего не изменил" - я уже отвечал на ваш вопрос
Касаемо LITEON 350W, он изначально стоял на корпусе HP, вес БП около 3кг, самый внушительный БП какой я только видел, не греется, чего нельзя сказать про INWIN 250W, который хоть и работает но греется, правда терпимо. Нонейм крутится для HDD и DVD.
Вот тут интернет был полон восторжений по поводу использования двух БП, но совсем недавно прочитал про то что реально это все лажа, вот я и в раздумьях надо ли это?
Если южник сдох то в чем может быть проблема? Имеет ли смысл в таком случае перейти хоть на клаву USB, по крайней мере здесь подвисонов нет, придется без PS/2 жить, как считаете?
Linux forever!
ну дык сначала во вторую тему конфы, затем сюда.
Ориентировочно искать я думаю надо - предохранитель по питанию ps/2, мультик, южный мост. Если южник, то скорее всего неконтакт. Какой чипсет и южный мост?
nVidia nForce 2 (nForce2 SPP + nForce2 MCP-t)
Как понял проблему предохранителя и мультика решить можно, а вот с юм видимо проблемы будут. Пока купил USB клавиатуру и радуюсь жизни. Эх...
Linux forever!
если не собирались ничего делать, зачем спрашивать? Обычно люди спрашивают, чтобы починить...
Что-то внимательное прочтение всех моих слов так и не смогло мне дать понять с чего вы решили что "если не собирались ничего делать, зачем спрашивать?", ааааааа, вы наверное с бодуна былисссс.....
FAQ был прочитан сразу, вот только этого принять ни один "спец" не в силах а стандартный "а не пшел бы ты ламер на...." уже достали. Если этот раздел чтобы помогать, то и помогайте, а не наезжайте. Не надо слов что никто меня сюда не звал, никто мне ничего не обязан, все это чушь, создали форум, хотите помогать, несите ответственность.
А USb - это временное решение пока нет бОльших денег, именно такую клаву я собирался использовать сразу как возникла проблема, починиться хочу, но для этого мне форум не нужен, могу отнести в мастерскую, просто меня не устроит если мастер захочет мне лапшу на уши повешать "мол мама умерла и не чинится". Вот в ключе этого еще важно знать сколько стОит ремонт:
предохранитель - ?
мультик - ?
и прочее в том же духе...
если кого обидел извиняйте, но "крутые спецы"-всезнайки достали....
Linux forever!
Хм, этот прием известен. Чтобы вызвать активность в ответах, нужно в теме нагрубить... :?
предохранитель - ?
мультик - ?
А как на счет элементарной замены предохранителя по питанию ps/2? Выь только думаете, или делали? Или Вам надо точное название детали сказать? Вам его никто не скажет, не у всех под рукой есть такая мама. Искать его придется самому, тем более это не сложно, стоит обычно рядом с разъемом.Или Вы не знаете, что такое предохранитель? Тут уж ни один спец Вам не поможет. И никаких оскорблений. Просто люди хотят Вам помочь, а Вы отписываете, что фиг с ним, я купил усб клаву. Ну так пользуйтесь ею!!!
Если же Вы для себя решили, что понесете ее в ремонт, то что Вам дадут наши ответы? Есть несколько ветвей развития событий, и пока Вы не сделаете первых шагов, про дальнейшее развитие Вам опять таки никто не скажет. И соответственно стоимость разная как из-за потраченого времени, так и у каждого мастера. Это надо обращаться непосредственно к самому мастеру и расчитывать на его порядочность.
1. Смотрел на плате предохранитель, так как познания о предохранителях заканчиваются на визуальном соответствии предохранителю советского производства (стеклянный на X ампер), то ничего там не увидел
думаю оптимально сделать фото и выложить вам на обозрение.
2. Не уверен что сам смогу его перепаять
3. "Просто люди хотят Вам помочь, а Вы отписываете, что фиг с ним, я купил усб клаву. Ну так пользуйтесь ею!!! " - а вот такого я не писал, не надо... Я лишь сообщил о том как избавился от временных неудобств.
4. Ну если я прихожу в ремонт и говорю с мастером на ЕГО языке то всегда все нормально проходит (не одного мастера обламывали
5. А стоимость не обязательно разная и все такое, вот например перепрошивка БИОС = 70 рублей, при этом есть она в базе или прийдется ее искать 2 недели уже не важно.
Итог: фотаю пс/2 и кажу вам
Так как мне черные и коричневые квадратики ничего не говорят, я привык общаться с деталями отечественного призводства, которые спокойно паяются, а не с пинцетом и лупой.
Linux forever!
