Ремонт компьютерных БП.Советы. ЧАСТЬ 1.
часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
Привет Всем!
Народ, очень нужна схема-ссылочка на Microlab 5400M-1 - достала дежурка, уже и транс перемотал
(сгоревший был) и триод C5027 поменял
и диоды, сгоревшие, но
чую без схемы тяжко. То, что нашел в инете- похоже, но не она- мощьный триод питается
иначе и т.д.
Да триод стоял C5027F на радиаторе (ТО-220). Достал в Чип и Дип такой же, но, если
судить по корпусу, это KSC5027 ?
Буду признателен
за любую инфу. Схема с оптроном 817C. Может кто, чего и подскажет?
Спасибо.
Все проходит ...
Организовалось сразу три блока с одинаковыми симптомами, 5 и 12 вольт занижены до около 4 и 10. Причиной оказались подстроечные резисторы. при нажатии на них отверткой сопротивление плавает. Капля какогото голубого компаунда не тронута, блоки не разбирались. Заменил на млт 0.5 180 ом. Хорошо хоть 6105 не пропустит на выход повышеные напряжения. Похоже инвины закупились говеными подстроечниками. Блоки все из последних, относително недавно проданых.
=hairs= писал(-а):
ну я сейчас прямую ссылку не найду...но суть сводится к тому, что в
7500 нету пары каких-то защитных цепей. а в TL494 они присутствуют и она поэтому
понадёжнее
По своему опыту (больше тысячи отремонтированных БП) могу сказать, что KA7500 - это что-то..
. Мрут они просто как мухи. Не знаю с чем это связанно, думаю они очень не любят пульсаций
по питанию. Как-то пришла партия штук 15 блоков Deluxe на этих микросхемах - и все
с одинаковой неисправностью. Раздутый фильтрующий кондер дежурки -> дохлая
KA7500 -> горелый резистор 22 Ом в цепи ее питания. Вторую половину лечил
просто не глядя уже - кондер, резистор, контроллер на TL494. Так что вот...
Да, 7500 меняется на 494 напрямую, без доработок. И еще, где-то когда-то слышал,
что 7500 на 494 менять можно, а вот наоборот (если схема рассчитана именно на 7500) -
не рекомендуется. Наверное просто слухи.
Если сравнивать эти две микросхемы, то они одинаковые и взаимозаменяемые.
Теперь, какая разница, КА7500 облегчённая ТЛ494.
В ней нет двух внутненних стабилизаторов, UV Lockout
которые следят за питанием МС.
Михаил.
Зы.
Если поталово хорошее, КА7500 будет работать и работать.
Аватар пользователя Xsardas
Всем привет! У меня, похоже, такая же проблема, что и у Mikhail'a, одинаковая модель БП,
и по его описанию расположено всё так же, один в один стоят транзисторы D30
(обозначен на фотке), D31, D32, прилагаю фотку места крушения....Помогите,
пожалуйста, распознать, какого номинала стоит здесь резистор
(выделено красным овалом), сам погорелец стал таким, выделен зелёным овалом
и на нём ничего распознать невозможно.... Как мне рассказывали те, кто спалили этот БП,
началось всё с того, что БП находился в "дежурке", и к компу пытались подключить
сигнальный кабель от монитора (монитор также был включен), после чего от БП пошла
вонь и он перестал включаться.....вот такая история....если информации
по схеме недостаточно, могу еще что-нибудь добавить......и еще вопрос немного
не по теме - можете объяснить, что такое ШИМ? Только, пожалуйста, не посылайте в поиск
, уже искал....а толку ноль...
Аватар пользователя mikkey
Если один вывод к 12-ой ноге AZ7500, а второй к выводу катода одного из диодов дежурки - то ставь на
22 Ома (чаще всего).
ШИМ - широтно-импульсная модуляция
. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9C
Всё, сходится, спасибо за ответ, вот еще вопрос: вследствии
чего могло выбить резистор? Неужто по корпусу
пробило от монитора? И кроме него могло выбить
еще какой-нибудь элемент схемы?
На фотке видно, что конденсатор вспух.
Unknown Flash Type
А это значит, что кондёр не работает? На моём БП ещё похуже будет, и он работает нормально уже 6-ой год....
Аватар пользователя rgt
Xsardas писал(-а):
Это заявление из серии, у меня тормозные шланги текут, но я все равно классно гоняю.
Некоторое время, кажется, что это действительно так, а потом вдруг, откуда не возьмись бросается под колеса столб.
Когда Вашему БП вдруг надоест нормально работать, это может проявиться как в самых разных глюках
компьютера, либо Вы узнаете об этом по запаху, и хорошо
еще, если сгорит только БП.
