Решил для интереса поискать в сети, ремонтируеться ли дешевый китайский мультиметр DT-830.
Нашел сайт, где говорилось о замне микросхемы АЦП ICL7106 ( ICL7107) наш аналог К572ПВ5
msevm.com/md/607/01/index.htm
см. фото и схему.
Жаль, но в моём мульиметре такого чипа нет, дорожки идут к тому, что залито черным веществом.
Думал подойдет аналог ICL7107 (имеет квадратную форму) но в нем 11х11 вывоводов, а у меня 10х11.
По дорожкам определил 26-40 вывод для установки схемы ICL7106 (К572ПВ5).
Затрудняюсь с определением 2,20,22-25 вавода. На LCD идет большое количество лишних выводов.
И с определением 1 -го (не понимаю что такое V+, может +9?)
С определением 21 вывода(идет на круги переключения и там для меня теряеться.....)
Может у кого-то есть такой-же мультиметр со схемой ICL7106, как на рисунке, пусть укажет на фото куда выходят выводы 2,20,22-25 для LCD.
Дополнительная информация про эти мультиметры
kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
АЦП в вашем случае запрятан в каплю 7106
ru.wikipedia.org/wiki/Аналого-цифровой_преобразов...
В вашем случае генератор тактовых импульсов тоже в составе 7106 - выводы 38, 39, 40
...ложки нет
Конечно извеняюсь, но что означает "Q" ? На приведенной схеме их там четыре штуки.
Шутите? ...это транзисторы...
Перечитал всю тему. В топике тоже эта же схема есть, зря я намусорил только. И фотку другой стороны платы Вы ещё не выкладывали, не могу детально подсказать подойдёт та схема или нет...
...ложки нет
У меня на плате нет транзисторов (на "Q").
Как-то раз, при разборке мультиметра UT20B (UNI-T), вылетело несколько контактов с переключателя. И как они должны стоять - было непонятно. Поискал в интернете - такие же, как у меня, вопросы есть, а ответов нет.
Ну в общем нашел еще один такой же и сфотографировал. Фото прилагается. Может кому-нибудь будет полезно.
С контактами все в порядке. По другому у меня их никак нельзя поставить.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номиналы сопроивлений указаных стрелками.
Тупо спалил, перепутал и на режиме 200 Ом померил 220v.
АУ что все умерла тема!
пришлось ремонтировать свой приборчик и вот что пришлось нарисовать , а может кому то и пригодится, а может кто и дорисует до конца
В мультиметре M-830B (без щупов) в режиме измерения постоянного напряжения и тока на индикаторе вместо 000 показания около 100 , стабильные независимо от диапазона), т.е. на входе АЦП присутствует некоторое постоянное смещение! Никаких элементов для начальной балансировки на плате нет. Батарея свежая. В чём может быть проблема? (можно в личку ).
Обычно пользуюсь MY-65, его знаю вдоль и поперек, а этим пользуюсь очень редко, но хочется починить спортивного интереса ради!
