Ремонт ZOTAC GeForce GTX 680 AMP! Edition
Здравствуйте. Буду признателен за любую помощь и советы.
При включении ПК, охлаждение девайса запускается и вырубается. Материнская плата и бп продолжает стартовать как ни в чем не бывало.
Лицевая сторона карты
На плате разведено пять фаз питания GPU, из них распаяно только четыре. На каждую фазу приходится по два транзистора ON Semiconductor 4935N, по одному 4939N и по одному драйверу O2=EB L01.
Удалив СО, обнаружил разрушенный драйвер мосфета, 02=BE L01 - datasheet> Посадочное место U8 . Корпус был пробит, дырка.:)
Ниже по цепи питания был обнаружен пробитый мосфет 4939N, сам целый, но звонится без какого либо сопротивления.
Схемы на подобные карты, не сыщешь днем с огнем. Поэтому начал проверять сопротивление у распаянных элементов. Искал пробитые, или пробой на землю. В процессе был обнаружен резистор R005 (Current Sensor Chip Resistors - что это, предохранитель, тока ограничительный резистор?)
Посадочное место RS1.
Задняя сторона карты
Выпаял. Сопротивление резистора оказалось 140 ом. Заменил на такой же, снял с донора.
Выпаял Катушку (R22) Q35(4935N) Q34(4935N) U8(02=) Q38(4939N) . Решил перестраховаться.
Подключил плату, но ничего не изменилось. Плата по прежнему вырубается на старте.
Скоро заполучу донора, откуда можно будет пересадить живую фазу. Есть подозрения, что и с 3мя фазами плата могла бы запуститься, но где то осталось кз и поэтому она вырубается.
Хорошие знакомые оставили карту на память. К сожалению отсутствует информация, как именно она перестала работать. Гарантии нет. Карта - подопытный кролик.
Направьте пожалуйста. Очень хочу разобраться и забороть.
Поправьте меня, если я что - то делаю не так или заблуждаюсь.
Если проц жив, а доноров восстановить питальник нет - можно снять всю эту фазу и (если кз с доппитания уйдет) - попробовать запустить, если шим запустился - значит повезло и его не задело. Посмотреть осциллографом работу остальных фаз. Можно сбавить частоты до референсных значений (референс, насколько я помню, обходится четырьмя фазами). Либо найти донора, поставить фазу, проверить осциллом работу и в путь.
Antaresdnk, можете описать, как именно определить жив ли GPU?
Есть доноры для восстановления питания. Осциллографа нет, отложить карту в долгий ящик или youtube.com/watch?v=8AroF1kcyt4 - использовать этот метод?
Cнял поврежденную фазу, КЗ с доппитания не уходит, плата по прежнему стартует и уходит в защиту - вырубается, примерно через секунду после старта.
Данная плата имеет 5 фаз на GPU, но с завода распаяны четыре. Повреждения одной из них были видны визуально. Возможно ли, что другие фазы так же повреждены? Каким образом выявить фазу, которая в кз? Лабораторного бп нет.:) Выпаять оставшиеся 3 фазы?
Посмотрите какая часть питальника пробита - RS2 или RS501 (это широкие нулевики-предохранители с надписью R005 на них) - какой-то из них должен звониться на землю (если она конечно не по питанию со слота убита)
Antaresdnk писал(-а):
Я таки издеваюсь, но вы бы попробовали думать для приличия lol.
Зачем хамить?
Если вы несете чушь, то не расчитывайте на нормальное отношение к себе:).
Попробуйте все таки думать до того, как что-то написать в форуме:).
Antaresdnk, так написано на первой странице назначение этих резисторов, да и не встречал я, чтобы с "нулевок-предохранителей" снимали некие показания с помощью мониторов тока и мощности. И изучение даташитов никто не запрещал, например здесь eu.mouser.com/search/refine.aspx?N=4292902425&Keyword=RL7520 , или из других источников (да хоть на сайте производителя), поиск по ключевому слову RL7520.
Уважаемый maco, надеюсь, в реальной жизни вы не относитесь с презрением к людям, знающим меньше Вас, иначе мне Вас искренне жаль...
Спасибо, makarog, по маркировке r005 не всегда можно угадать что на самом деле это rl7520, теперь буду знать что это. Я думал, что этот сайт для того, чтобы более опытные делились знаниями с менее опытными в доступной для них форме. Так, можно сколько угодно сыпать терминами и окончательно запутать человека, хотя проблема у него достаточно просто решается и становиться гуру ему для этого вовсе не обязательно.
Т.е. вы, не понимая, что за элемент используется в схеме, сдуру решили назвать его "нулевиком-предохранителем" lol.
Кстати, угадать, что это RL7520 (RL7520W), можно не по маркировке, а по корпусу:D.
Дык с вами и делятся знаниями в доступной для вас форме:D. Эти знания заключаются в том, что нужно сначала думать, а потом уже писать что-то в форуме:). Если вы не понимаете столь примитивных вещей, то вы явно не в тот форум решили писать - в этом форуме над подобными вещами издеваются:).
Вы таки правы;), поэтому не запутывайте автора темы своими бездумными терминами lol.
издеваются
Говорите пожалуйста за себя. Здесь есть и воспитанные люди, умеющие тактично указать человеку на его неправоту, объяснив при этом правильное назначение элемента. Я стараюсь помочь человеку, исходя из своего опыта и несмотря на некоторые пробелы в теории, тем более что принцип, указанный мной, является верным , с этим вы вряд-ли поспорите. Может быть вы отозвались на его просьбу о помощи и смогли доступно объяснить новичку где и что измерять? Или вы зашли в тему просто чтобы потыкать людей лицом в их ошибки, оскорбить и уйти победителем?
Автор, приношу извинения за оффтоп.
