Если проц жив, а доноров восстановить питальник нет - можно снять всю эту фазу и (если кз с доппитания уйдет) - попробовать запустить, если шим запустился - значит повезло и его не задело. Посмотреть осциллографом работу остальных фаз. Можно сбавить частоты до референсных значений (референс, насколько я помню, обходится четырьмя фазами). Либо найти донора, поставить фазу, проверить осциллом работу и в путь.
