gv-r9270c-2gb rev 1.0
День добрый! Помогите понять какой конденсатор менять? post проходит, все работает, только нет сигнала. Сбит кондер С100.
img_20150808_130215.jpg76.38 КБ
Поправка, кондер какой то нашел, поменял, сигнал есть все работает. Под нагрузкой перезагружается. Какой емкости кондер искать? Или может схема есть =)
C100 - 100 nF.
Есть точно такая карта. Стартует ( 1 писк), изображения нет ни на одном выходе. Питания чипа и память в норме. Сбитых элементов не обнаружил. Биос читается и шьётся нормально. На термотест не реагирует... В винде определяется корректно, ставит драйвера, но не потребляет ресурсов... Чип труп???
