Обломанные контакты сокета возможно отремонтировать путем поверхностной установки контакта.
Берем контакт с донора (лучше аккуратно разломать сокет) отрезаем нижнию часть (та что ниже загнутотого квадрата) и отрезаем саму загнутую (в сторону) часть контакта. Оставшуюся часть ааккуратно вставляем в отверстие сокета поверх родного контакта. Родной контакт надо придавить так что бы освободилось место (необходимая щель для установки) Установленные таким методом контакты не вываливаются при замене проца. Делаю так постоянно пока проблем не было.
Люди выручайте!!! проблема такая материнка Asus P5KPL-AM (Socket LGA-775) Обломался усик (подключение процессора) усик AB-6 (A17#) комп при включение звуков не издает(ну как всегда это при неисправном блоке или процессоре) вот мог сгореть са процессор если был вставлен в гнездо с обломанным контактом? и могли ли сгореть другие комплектующие? если да то какие?
Здравствуйте, кто может схематически нарисовать ножку до обрезки и после нее? А то не совсем понятно в каком виде ее пересаживают.
Заранее, спасибо.
Нарисовал что надо отрезать- рисовать что останется нет смысла. Контакты (доноры) лучше использовать с такой же материнки или такого же производителя, тогда ширина устанавливаемого контакта точно будет соответствовать ширине поврежденного, и тогда донор не будет болтаться. Убедитесь что донор будет надёжно контактировать с поврежденным контактом . Также нужно обратить внимание на прижим контакта , то есть на то усилие которое необходимо приложить к контакту для его прижима при установке процессора. Так как донор ставится поверх то он будет немного выше (зависит от степени повреждения контакта) поэтому донор надо усадить до уровня остальных контактов. Далее ставите процессор, несколько раз по придавливайте защелку сокета что бы процессор придавил контакты. Далее снимите процессор и убедитесь что донор не вылез и не сместился. Если донор не сместился и при установке процессора возникает четкий контакт, между донором и поврежденным контактом, то можно смело запускать материнку. Для обрезки контакта лучше использовать качественные маникюрные ножницы. Потренируйтесь обрезать контакты - контакты сильно мелкие и их очень тяжело держать любым инструментом (гнутся или повреждаются). Если поврежденный контакт перекручен или стоит боком в своем "гнезде" то его надо выпрямить что бы донор стоял ровно и не смещался. Удачи.
Добавлю что выпаять контакт с сокета и вытащить его через верх без его повреждения практически не возможно, по причине того что сокет собирается снизу и контакты вытаскиваются вниз. Именно боковая часть которую надо отрезать (на правом рисунке) не дает вытащить контакт.
Если нагревать контакт до той степени что бы он расплавил пластмассовую часть (которая мешает его вытащить) то повреждается пластмассовая часть сокета а выпаянный контакт теряет свою упругость и не будет пружинить- просто прогнется под процессором. Именно по этим причинам заменить контакт перепайкой достаточно проблематично.
Привет, друзья.
Не стал открывать новую тему, спрошу здесь:
Есть ли у кого распиновка (pin out) на сокет 1366? Можете поделиться?
На просторах интернета только карта контактов без обозначения выводов.
Заранее спасибо.
Угу, на просторах интернета нет компании-производителя процессоров под этот сокет, и даташитов нет на них? Ню-ню. Много времени прошло с LGA775, а народ так и не научился пользоваться поисковиками.
Ну ХЗ... может не теми поисковыми словами ищу...
Ну в любом случае, на поиски уже довольно много времени убил. Небыло бы необходимости - не обратился бы сюда.
Интересно, что мешает скачать любезно предоставляемую документацию на intel.com
