Обломанные контакты сокета возможно отремонтировать путем поверхностной установки контакта.
Берем контакт с донора (лучше аккуратно разломать сокет) отрезаем нижнию часть (та что ниже загнутотого квадрата) и отрезаем саму загнутую (в сторону) часть контакта. Оставшуюся часть ааккуратно вставляем в отверстие сокета поверх родного контакта. Родной контакт надо придавить так что бы освободилось место (необходимая щель для установки) Установленные таким методом контакты не вываливаются при замене проца. Делаю так постоянно пока проблем не было.
Подскажите, а где можно за деньги перепаять сокет 1366? Почитав тут методику, я понимаю, что сам не справлюсь с восстановлением сокета, а убито 2, 3 или 4 ножки, фиг поймёшь, они мелкие и ничем нормально не увеличить, чтобы чёткое изображение было (во всяком случае у меня нет таких инструментов, как для увеличения, так для ремонта, ну часть инструментов есть, а знаний нет), конкретно какие ноги повреждены могу на фото показать (похоже убиты контакты - один резервный (RSVD по схеме, 1 - канал памяти и 1 - что-то с памятью и CMOS связанное - номера убитых ножек вроде бы AD5, AG или AH 40 (я не очень понял найженную схему) и P40 или P41 или R40 или R41).
Михаил, ну кто же такие гигантские фотки кладет... hehemul
Возник вопрос: чем можно заменить ножку, если нет донора? какие материалы можно использовать и можно ли вообще?
А фото недоступно, или я чего-то не понял?
Фотка 2,1 mb
Обломан контакт 2N (буква N по счёту 13-я)
Можно ли в таком виде подключить мамку и проц
Или нужна операция
Старый хозяин сказал что работает всё нормально (я когда покупал не проверял, дефект обнаружил дома когда снял проц)
В нете вот нашёл комент:
А смысл есть восстанавливать
на сокете они разбиты на группы
и в группах многие контакты дублируют друг дружку
(соединены в параллель)
если хочется, найдите даташит на сокет 775 и посмотрите на адресные поля(зоны) контактов.
P.S
на кристалле процессора по моему тоже самое, цель увеличить общию площадь проводника (для большего токУ)
Оригинал
Где смотреть критична потеря контакта 2N или N2 не понятно (если это то что подразумевалось под datashit)
Adison - Вы сами с собой разговариваете
А если по сути , то действительно , на S775 есть достаточно большие области , где потеря ножки несущественна.
Контакт N2 находится , к сожалению , в критической области S775 .
Но Вы уже должны были вычитать , что N2 - IGNNE# Игнорировать ошибки сопроцессора - сигнал , низкий уровень которого разрешает обходить ошибки сопроцессора.
"Можно ли в таком виде подключить мамку и проц"
Наверное можно . Можна попробовать и работать.
Ну спасибо хоть за такой ответ, а то глухо как в танке
Ну ещё пара вопросов:
1) пробовать восстановить контакт?
2) или вернуть хозяину (мамку вместе с процем Е7400 взял за 3000р.) у меня проц Е8500
P.S.
Мамка запустилась, систему пока не ставил
DuH.Khv можешь мне скинуть фото где можно помотреть как правильно ремонтировать донорскими контактами отломанные контакты на 775 сокете, пожалуйста???????
Попробую на днях сделать оное =) и скуплю по дешевке такие мамки
