Решил я сделать файловый сервер из старой системы (Celeron D; biostar 945g micro 775 se; Seagate 80 GB). Купил новый корпус и два винта WBGreen 2TB. Все работает, но шумно.
Зменил Celeron на C2D E6300; поставил куллер Zalman Performa (остался от апгрейда основной системы); Seagate 80 GB заменил на SSD 64 GB (тоже был безхозный); питание куллера в БП понизил до 7 вольт.
Стало намного лучше. Но TDP проца всё таки 65 Ватт. Это не позволяет сделать куллеры совсем тихими. Какие вижу варианты:
1) Понизить напряжение проца. К сожалению, биос позволяет только повышать частоту и напряжение. RMClock видит pState проца (1866 и 1600 МГц), но изменения напряжения не применяются (всегда 1.35 В, по вольтметру 1.29-1.30). С паяльником в материнку лезть не хочется.
2) Заменить проц на какой нибудь ноутбучный C2D. Материнка их не поддерживает, не знаю, получится ли.
3) Заменить материнку с процем. Например, на AMD под AM2 сокет. С ним полегче холодную систему сделать, как мне кажется.
Можете посоветовать, какой вариант предпочтительнее?
