Ремонт ST3320620AS, проблема со служебкой
Уважаемые спецы по HDD!. Прошу помочь советом. Вот уже несколько дней мучаюсь с ST3320620AS, S/N: 6QF1L3WE, FW: 3.AAK. Очень хочу его сделать, но опыта мало. Подключил к терминалу и вот лог старта:
8192k x 16 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-7A 12-08-06_16:32
HM SFI
(P)SATA Reset
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0002
DiskAccess ReadSector EC=43 at ffffffff.00.0002
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.022b
Failed sys sect. write! Nwt Er 00 RdWr 15b07.00.022b
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0011
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0006
DiskAccess ReadSector EC=43 at ffffffff.00.0006
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0081
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0080
Unable To Load Overlay 01|000A
T>
Что-то с оверлеем?
Перечитал все форумы, но внятного совета так и не нашёл. Похоже, что его нужно прогнать через селфскан с N2. Предварительно слил служебные треки, согласно указанной методики. Селфскан ещё никогда не запускал, поэтому осторожничаю. У меня ST_MEM_free_28_12_06 (размер 596480), но в ней заблокированы все команды для заливки (W_SECTORS,W_SECTORS_SDLD, SEND_FILE, SEND_APP,SEND_CERT и т.д)
Пожалуйста, посмотрите в прикреплённом архиве, что я слил. Я скачал с интернета комплект файлов для своей модели, сделал сравнение с тем, что слил. Получил вот такой результат: CERT полностью совпадает, ATA OVL –всё совпадает, кроме 130 и 132 сектора (десятичные), VENDOR – третий сектор не совпадает, APP – всё совпадает, кроме последних 8 секторов. CERT_TAB (оба файла) почему-то забиты все нулями. Перед тем, как запускать селфскан хотел-бы услышать совет и напутствие от вас, уважаемые специалисты. Если что, можно на почтовый ящик. Логин мой такой-же как и на этом форуме в @mail.ru. И ещё вопрос: во время скана, я могу его останавливать командой Ctrl/C? Затем выключить, а через пару дней снова включить и запустить дальше? Заранее всех благодарю за ответ.
ST3320620as_slugebka.zip423.42 КБ
Ищи offsets.xls. Делай выводы.
Сливать лучше всем треком. Реальная длина модулей немного меняется. Потом можно точно вычислить и из полного трека выкусить нужное. Хотя-бы тем-же st-mem-ом.
с st-mem-free не зальёшь обратно оверлей и вендор. Точнее, есть способ, но очень сложный и долгий. Тем более, что полную версию найти не проблема.
Тесты останавливать можно. Начнёт опять с начала текущего теста. КРОМЕ 2-ГО.
Пока идёт 2-ой тест, винт готовит служебку и выключать винт сильно не рекомендуется, если нет опыта и не хочется связываться со стартом тестов из памяти.
Вернее, для галакси, пока не дошли тесты до 10-го (вроде на 99-ом встанет). Перед десятым винт сам остановится и попросит перезапуститься с 10-го.
Alexander_G, Offsets.xls у меня есть, я им пользовался, когда сливал. ST_mem full не нашёл, перерыл весь инет. Буду благодарен, если выручите. А мои файлы служебки не смотрели? Правильно я всё слил? И ещё вопрос, на который не знаю ответа для себя: если N2 чистит весь винчестер, то он и чистит все служебные треки. То почему я должен после скана вернуть только оверлей и вендор? А CERT, CERT_TABL и APP откуда возьмутся? Или эти части служебки сидят где-то в памяти и возращаются после теста назад на своё место?
Возвращаются из памяти, если APP и OVL залить перед тестом в OЗУ, то тоже запишутся на поверхность.
Кроме вендора.
Tomset, а можно поподробней? Как их залить в ОЗУ перед тестом? И, я так понимаю, в этом случае я не должен выключать винчестер от начала и до конца селфскана? А я собирался запустить его с утра, вечером выключить, а на другой день снова продолжить.
Проверяй сам. Кончаться должны ffff-ами. Легче всего проверить - сливать весь трек и смотреть по какому адресу кончаются ffff-ы и начинаются нули.
APP в служебке две копии. Сравнивай друг с другом и решай.
Таблички в треке идут не с начала. Смещение до табличек есть в Offsets.xls.
st_mem_SDLD.zip искал?
Случайно нашёл в инете интересную програмку, альтернативу ST_MEM.
Если кому надо, вот ссылка: sediv2008.narod.ru/
Мне понравилась, но, как и ST_MEM демо-версия и нет возможности заливать служебку на винт.
С помощью её попробовал считать служебные треки, посмотрел логи. И вот, что получил: на треке OVL есть четыре ошибки в секторах 81H,82H,83H,109H (код ошибки 43 или 47), на треке Vendor две ошибки в секторах 2H и 11H (код ошибки 47), CERT и APP считался без ошибок. Таким образом я не знаю, что делать дальше. OVL и Vendor слиты с ошибками. Скажите, а можно обойтись без селфскана, отформатировав только эти два трека и потом залить OVL и Vendor?
Доброго дня всем! Возвращаюсь я к своей проблеме. Наконец-то запустил тест с N2, сейчас идёт 83-й. Я так понимаю, что после 99-го он остановится и нужно будет продолжить по ^T. Вопрос такой: перед запуском 10-го теста я могу сбросить на блины APP, CERT и таблички командами w4,w1 и w2 соответственно? Или нужно дождаться окончания всех тестов до Age=50 и тест сам запишет эти модули на блины? Я это делаю первый раз, поэтому много вопросов. В память скриптами ничего не заливал, просто нажал ^R, на 1>r терминал выдал версию серта. По T>#,,22 ввёл серийник и пакврайте, То, что тест запустился, говорит о том, что эти модули находятся в памяти и их заливать не обязательно? Пожалуйста, ответьте, чтобы я в самом конце не надел каких-то глупостей.
Не надо. Они сами на блины ложатся уже по окончании 2-го теста.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошло больше месяца и я снова решил вернуться к своей проблеме. Всё это время я не сидел, много чему научился. Удалось один винт ST3500630AS поднять, у него одна голова (самая старшая) была мёртвой. Сделал всё по описанной методике отключения голов, из 6-и голового сделал 5-и головым. Получилась ёмкость чуть больше 400Gb, но полностью рабочий. Сколько такой винт проработает, я не знаю, но для меня главное положительный результат. Теперь возвращаюсь к этому - 4-х головому. Тест N2 вывалился на 82-м тесте, после этого я его пнул с 56-го, он дошёл до 31-го и опять вывалился. Я так понял, что тесты с 31 по 34 - это тесты 0-3 головок соответственно. Тест 32 и 33 прошёл отлично, а тест 34 затормозил. Делаю вывод, что нулевая и третья головы плохие. Как отключить третью (последнюю), я знаю, а вот как отключить ещё и нулевую? И возможно-ли такое? Читал про команду k, которой можно отключать головы в середине? Кто что посоветует?
командой k,указать какие головы будут отключены
Например kx,y,z
x-голова ,которая отключается
y-битовая карта голов,что получится после отключения
z-голова,ещё одна ,если требуется
T>k
лог покажите
