Ищи offsets.xls. Делай выводы. Сливать лучше всем треком. Реальная
Сливать лучше всем треком. Реальная длина модулей немного меняется. Потом можно точно вычислить и из полного трека выкусить нужное. Хотя-бы тем-же st-mem-ом.
с st-mem-free не зальёшь обратно оверлей и вендор. Точнее, есть способ, но очень сложный и долгий. Тем более, что полную версию найти не проблема.
Тесты останавливать можно. Начнёт опять с начала текущего теста. КРОМЕ 2-ГО.
Пока идёт 2-ой тест, винт готовит служебку и выключать винт сильно не рекомендуется, если нет опыта и не хочется связываться со стартом тестов из памяти.
Вернее, для галакси, пока не дошли тесты до 10-го (вроде на 99-ом встанет). Перед десятым винт сам остановится и попросит перезапуститься с 10-го.
Ремонт ST3320620AS, проблема со служебкой
  • Tomset, я бы его уже давно
  • Потренировались и хватит, не жилец он. И последнюю
  • Можно две команды k подряд. Нулевую выкусить первой командой.
  • Но нулевая голова уже отключена, осталась
  • T>k0,f6,3 и 2х головый S/N не помогает?
  • И вот мой "мученик" закончив 56-й тест,
  • В Апе все коды есть. 00003912
  • Tomset, Вы правы, я был невнимателен. Первый
