команда Y - ничего не кусает, а задает сколько голов использовать.
Позволю себе уточнить: Y задает новый тип накопителя, хотя тип накопителя подразумевает определённое колличество голов. Но как этот тип согласуется с третьей буквой в серийнике?
Как должен вести себя накопитель, если тип и серийник задают разное колличество головок?
Например для моего подопытного:F - 4 головки, E- три, D-две и т. д.
Я задал 6QE1L3WE - 3-головый
Так я вычитал, что команду Y можно применять только для отключения верхней головки, а команду k - для отключения головок в середине пакета. А мне нужно отключить нулевую.
Перед этим я отключил третью (самую верхнюю) голову командой Y. Но меня это не устраивает, нулевая даёт много ошибок Поэтому я начал эксперементировать с командой k.
На тот момент, когда я задавал команду k, накопитель был с отключенной верхней головкой.
Дальше задал: T>k0,F6, серийник: 6QE1L3WE (трёхголовый), когда задавал 6QD1L3WE (двухголовый), сразу после запуска N2 накопитель глухо зависал.
И так: 2-й тест прошёл, но по второй голове (до отключения она была третьей) давал много ошибок (и не удивительно). Скорее всего, я не добился желаемого, я хотел оставить физически только первую и вторую, в тесте они должны были фигурировать под номерами 0 и 1, но кроме этого выбирался и второй номер со сплошными ошибками. Впрочем, дождусь окончания всех тестов, отпишусь.
