Уважаемые спецы по HDD!. Прошу помочь советом. Вот уже несколько дней мучаюсь с ST3320620AS, S/N: 6QF1L3WE, FW: 3.AAK. Очень хочу его сделать, но опыта мало. Подключил к терминалу и вот лог старта:
8192k x 16 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-7A 12-08-06_16:32
HM SFI
(P)SATA Reset
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0002
DiskAccess ReadSector EC=43 at ffffffff.00.0002
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.022b
Failed sys sect. write! Nwt Er 00 RdWr 15b07.00.022b
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0011
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0006
DiskAccess ReadSector EC=43 at ffffffff.00.0006
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0081
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0080
Unable To Load Overlay 01|000A
T>
Что-то с оверлеем?
Перечитал все форумы, но внятного совета так и не нашёл. Похоже, что его нужно прогнать через селфскан с N2. Предварительно слил служебные треки, согласно указанной методики. Селфскан ещё никогда не запускал, поэтому осторожничаю. У меня ST_MEM_free_28_12_06 (размер 596480), но в ней заблокированы все команды для заливки (W_SECTORS,W_SECTORS_SDLD, SEND_FILE, SEND_APP,SEND_CERT и т.д)
Пожалуйста, посмотрите в прикреплённом архиве, что я слил. Я скачал с интернета комплект файлов для своей модели, сделал сравнение с тем, что слил. Получил вот такой результат: CERT полностью совпадает, ATA OVL –всё совпадает, кроме 130 и 132 сектора (десятичные), VENDOR – третий сектор не совпадает, APP – всё совпадает, кроме последних 8 секторов. CERT_TAB (оба файла) почему-то забиты все нулями. Перед тем, как запускать селфскан хотел-бы услышать совет и напутствие от вас, уважаемые специалисты. Если что, можно на почтовый ящик. Логин мой такой-же как и на этом форуме в @mail.ru. И ещё вопрос: во время скана, я могу его останавливать командой Ctrl/C? Затем выключить, а через пару дней снова включить и запустить дальше? Заранее всех благодарю за ответ.
Вложение | Размер |
ST3320620as_slugebka.zip | 423.42 КБ |
T>k0,f6,3
и 2х головый S/N
не помогает?
Но нулевая голова уже отключена, осталась вторая. В конечном итоге накопитель должен иметь только нулевую и первую голову, а до этого они были соответственно первой и второй. Буду пробовать разные варианты, пока не получу положительный результат или убью окончательно. Я его использую как подопытного кролика и ничем не рискую.
Можно две команды k подряд.
Нулевую выкусить первой командой. Второй командой выкусить верхнюю голову из того что получилось после первой команды.
Потренировались и хватит, не жилец он. И последнюю завалит.
Чаще всего нет смысла откусывать больше чем одну голову.
Если больше чем одна голова плохая, значит уже пылит.
Хард будет жить, только, если сама голова сдохла, а поверхность под ней в норме.
А если поверхность разбита, кусай не кусай - только чуть продлить мучения.
Tomset, я бы его уже давно забросил, но тесты давали по двум средним головам из четырёх прекрасные результаты. Поэтому пока он дышит, я от него не отстану. Хоть опыта наберусь.
Ну вот, добился того, чего хотел. Получил двухголовый накопитель с емкостью 160GB, изменив вторую и третью буквы в серийнике на NB. Прогнал через N2 и N10, залил оверлей и вендор, вывел на ATA интерефейс. Просканировал Викторией, выдала всего 8 зелёных блоков с временем чтения 70ms. Насколько он жилец - покажет время. Важно, что я получил ценный опыт решения подобных проблем. Особую благодарность выражаю всем, кто помогал мне решать эту проблему: Alexandr_G, Tomset, JETWAY. Тему можно закрывать.
