Ремонт ST3320620AS, проблема со служебкой
Уважаемые спецы по HDD!. Прошу помочь советом. Вот уже несколько дней мучаюсь с ST3320620AS, S/N: 6QF1L3WE, FW: 3.AAK. Очень хочу его сделать, но опыта мало. Подключил к терминалу и вот лог старта:
8192k x 16 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-7A 12-08-06_16:32
HM SFI
(P)SATA Reset
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0002
DiskAccess ReadSector EC=43 at ffffffff.00.0002
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.022b
Failed sys sect. write! Nwt Er 00 RdWr 15b07.00.022b
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0011
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0006
DiskAccess ReadSector EC=43 at ffffffff.00.0006
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0081
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0080
Unable To Load Overlay 01|000A
T>
Что-то с оверлеем?
Перечитал все форумы, но внятного совета так и не нашёл. Похоже, что его нужно прогнать через селфскан с N2. Предварительно слил служебные треки, согласно указанной методики. Селфскан ещё никогда не запускал, поэтому осторожничаю. У меня ST_MEM_free_28_12_06 (размер 596480), но в ней заблокированы все команды для заливки (W_SECTORS,W_SECTORS_SDLD, SEND_FILE, SEND_APP,SEND_CERT и т.д)
Пожалуйста, посмотрите в прикреплённом архиве, что я слил. Я скачал с интернета комплект файлов для своей модели, сделал сравнение с тем, что слил. Получил вот такой результат: CERT полностью совпадает, ATA OVL –всё совпадает, кроме 130 и 132 сектора (десятичные), VENDOR – третий сектор не совпадает, APP – всё совпадает, кроме последних 8 секторов. CERT_TAB (оба файла) почему-то забиты все нулями. Перед тем, как запускать селфскан хотел-бы услышать совет и напутствие от вас, уважаемые специалисты. Если что, можно на почтовый ящик. Логин мой такой-же как и на этом форуме в @mail.ru. И ещё вопрос: во время скана, я могу его останавливать командой Ctrl/C? Затем выключить, а через пару дней снова включить и запустить дальше? Заранее всех благодарю за ответ.
ST3320620as_slugebka.zip423.42 КБ
JETWAY, вот лог:
T>k
Head Mask = FF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
Значит, команда должна быть такой:T>k3,F6,0 - отключаю третью и нулевую
Родной тип у него : 03 и серийник: 6QF1L3WE
Я должен буду изменить тип T>Y01 и серийник на 6QD1L3WE
И, наверное, после отключения нулевой головки накопитель к ней больше не сможет обращаться, а там вся служебка. Следовательно перед такой операцией нужно всё загрузить в память, чтобы толкнуть N2.
Если я в чём не прав, пожалуйста, поправьте
Head Mask = FF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
Значит с завода ничего отключено не было
Грузим в память апп,церт,таблички,вбиваем S//N с наклейки
T>kff
T>k0,F6,3
N2,,22
а можно и так:
вбить серийник от 3х головой модели
и T>kff
T>k0,FE
N2,,22
Cлужебка сама создастся и запишется куда надо
JETWAY, благодарю за совет. Я так понял, что изменение серийника и команда k - две взаимоисключающие операции. В первом случае, который Вы рекомендуете, серийник не меняется, команде k сама отключает и нулевую. и третью голову, Во втором случае, последняя голова отключается серийником, а нулевая командой k. Воспользуюсь Вашим советом, о результатах напишу.
Вот запустил 2-й тест и начало мне не нравится. Уже часа два перебирает треки и выкидывает повторяющиеся сообщения, меняя только трек:
Cleaning trks
Unable to write Logical track 34933 affected by clearance measurement, error 66
RETRY # 176
Seek To 35037(34727).2
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 857143,M 199,N 6,BPW 2992
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Unable To Collect Ref PES Data - 66
Track 35037(34727).2 Failed Screen (66)
Например 35037(34727).2 - это по второй голове? - Но она отключена. Может быть так надо?
у вас сколько изначально там голов было?
4 ?
0 и 3 отключили.
Должно остаться всего 2 головы 1и 2(0 и 1)H1 должна стать 0 H2 -1
2 быть не должно
что говорит на точку с запятой ?
Cleaning trks
RETRY # 176
такого быть не должно.
Возможно что то не так сделали
После долгих мучений винт вообще завис, остановился даже двигатель. Пришлось перезагрузить и вернуть в начальное состояние т. е. сделал 4-х головым. Благо, по нулевой голове ничего не писалось, служебка осталаь целая. Потом попробовал Ваш второй вариант: изменил серийник на 6QE1L3WE (3-головый) и откусил только нулевую: T>kFF, T>k0,FE и запустил N2. Опять пошло тестирование по всем четырём головам, пока не завис. И я опять вернул на начало. Решил попробовать испытанный вариант: откусил только третью голову командой T>Y02 и серийником на 6QE1L3WE. Толкнул N2 и всё пошло б нормально, если б не плохая нулевая голова. Тормоз на 31 тесте - это тест нулевой головы. 32-й и 33-й проходит нормально (1-я и 2-я головы). Даже не знаю, стоит ли его дальше мучать. Где-то читал, что командой k нулевую головку отключить нельзя.
Это зависит от семейства.
На 7200.9-7200.10 можно
А мой винт именно 7200.10. Попробую ещё раз откусить нулевую голову. Третью я убрал и её винт не видит. Может быть всё таки, кроме команды k, нужно серийник изменить и показать ему, что только две головы?
То есть это будут такие команды: T>k0,FE (или T>k0,F6) , и меняю серийник на: 6QD1L3WE. Что Вы скажете?
попробуйте так
Загрузить апп в память из Safe Mode
Дать команду на отключения 0 далее церт грузить +таблицы
потом указать серийник 2х головый и в скан с N2
Хорошо, попробую так. Потом отпишусь
