Ремонт LC-240ATX v 2.01
Здравствуйте!
Достался мне совсем не живой БП LC-240ATX v 2.01.
Начал ремон с силовой части заменил силовые транзисторы на 13007, и поменял малоомные сопротивления в базе этих транзисторов.
Заменил емкости на выходных напряжения на 2200мкФ 16В.
Включил через лампу, меряю дежурку ничего нет.
Нашел пробитый резистр 2.2 Ом который идет от + в дежурку.
Появилась дежурка.
Замыкаю PSON на землю ничего не происходит, заменил TL494 - результат тотже.
Нашел потом один нерабочий С945 в схеме раскачки.
Запускаю, все напряжения появляются, но при этом они не стабильные +-0.5В и издается какой то треск и писк.
Что вы можете посоветовать в данной ситуации?
Перенёс в Модификации БП.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Так происходит при "сквозном токе" через транзисторы.
Или при неисправных конденсаторах в базах ключей или отсутствии питания на ШИМ.
Вообщем, пока работает – тьху, тьху, тьху
Всем спасибо.
Решил не создавать новую тему напишу тут.
Взял очередной БП (JNC 235ATX) для восстановления и переделок в лабораторный.
Поменял все в горячей части, выпаял цепи +3.3 и 5В.
Спаял резисторы для регулировки - все регулируется, но вот ниже 8В блок уходит в защиту.
Если 4 ногу ШИМ на землю то и до 2.5 В снижается, но получатся отключил и защиту от КЗ.
Что сделать чтобы напряжение снижалось до 2.5В без ухода в защиту?
И второе очень сильно греется резистор 22Ком 1 Вт в первичке дежурки. На него идет + и после него через диод уходит в транс дежурки, параллельно с ним еще стоит кондер. Схемы точной не нахожу, (rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip) но вот наверное этот резистор R6 с паралели с кондером C4 видно... Дежурка на К3067. Видно что грелся давно - плата потемневшая...
После переделки на дежурку нагружать ничего не будете? Тогда можете увеличить R4 до 10 ом и, если не будет пищать, R6 до 100 ком
Разбираться со схемой защиты.
А если лень, можно на 4 ногу подать какое-то напряжение. Например, 1-1,5в. В таком случае блок будет ограничивать общую мощность и при перегрузке будет снижать напряжение.
