После переделки на дежурку нагружать ничего не будете?
После переделки на дежурку нагружать ничего не будете? Тогда можете увеличить R4 до 10 ом и, если не будет пищать, R6 до 100 ком
Что сделать чтобы напряжение снижалось до 2.5В без ухода в защиту?
Разбираться со схемой защиты.
А если лень, можно на 4 ногу подать какое-то напряжение. Например, 1-1,5в. В таком случае блок будет ограничивать общую мощность и при перегрузке будет снижать напряжение.
Ремонт LC-240ATX v 2.01
