Взял очередной БП (JNC 235ATX) для восстановления и переделок в лабораторный.
Поменял все в горячей части, выпаял цепи +3.3 и 5В.
Спаял резисторы для регулировки - все регулируется, но вот ниже 8В блок уходит в защиту.
Если 4 ногу ШИМ на землю то и до 2.5 В снижается, но получатся отключил и защиту от КЗ.
Что сделать чтобы напряжение снижалось до 2.5В без ухода в защиту?
И второе очень сильно греется резистор 22Ком 1 Вт в первичке дежурки. На него идет + и после него через диод уходит в транс дежурки, параллельно с ним еще стоит кондер. Схемы точной не нахожу, (rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip) но вот наверное этот резистор R6 с паралели с кондером C4 видно... Дежурка на К3067. Видно что грелся давно - плата потемневшая...
Решил не создавать новую тему напишу тут.
