Ремонт LC-240ATX v 2.01
Здравствуйте!
Достался мне совсем не живой БП LC-240ATX v 2.01.
Начал ремон с силовой части заменил силовые транзисторы на 13007, и поменял малоомные сопротивления в базе этих транзисторов.
Заменил емкости на выходных напряжения на 2200мкФ 16В.
Включил через лампу, меряю дежурку ничего нет.
Нашел пробитый резистр 2.2 Ом который идет от + в дежурку.
Появилась дежурка.
Замыкаю PSON на землю ничего не происходит, заменил TL494 - результат тотже.
Нашел потом один нерабочий С945 в схеме раскачки.
Запускаю, все напряжения появляются, но при этом они не стабильные +-0.5В и издается какой то треск и писк.
Что вы можете посоветовать в данной ситуации?
Перенёс в Модификации БП.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Теперь хочу добиться плавного регулирование от 2.5В до 20В.
Какие резисторы поставить на 1 ногу чтобы регулировать напряжение?
В принципе, переменный резистор между 1 ногой и +12 и постоянный резистор в 35 раз меньший чем переменный между 1 ногой и землей.
вот я попітался срисовать схему с БП,
Попытка не пытка. Д20 соединен с Д21? Только развернут?
Для защиты повторите цепочку Д11 - 16 нога из схемы rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Имели ввиду D30 и D31? да именно так...
Спасибо попробую как нибудь...
Все регулируется и точно и грубо.
Вот только незнаю что делать с треском и нагревом радиатора (силовые транзисторы и дежурки) под нагрузкой...
Нашел причину треска – диод в базе силового транзистора. Вроде все заработало.
Решил проверить защиту, выставил 15в, вместо предохр. лампа, коротнул +12 на землю и тут бзык – напряжение выше 5в не поднимается. Что может быть? Выходные диоды?
Не думаю. Скорее, ключ.
Что на 1, 2, 4, 14, 15, 16 ногах ?
Почему же так поизошло? я же через лампочку коротнул...
по памяти:
1- 0В,
2 - 4В,
4 - 0.12В
14,15 - 5В.
16 - на земле.
Не должно было. Через лампочку у меня только полевики горели.
В базах силовых транзисторов диоды и малоомные резистор целые. Осталось только их проверить - выпаивать не охота.
Но ведь же напряжение есть на выходе, не значит ли это что они рабочие?
В принципе, должны быть рабочими. Транзисторы одинаково звонятся?
На одном к–э в одну сторону звонится, заменил – работает. почему так получилось? Другую защиту делать?
