Ремонт K8V rev 1.13 нет питания памяти и нет питания проца, на данной матери нет импульсов на силовых транзисторах, есть две микрухи IT 8282 и ADP 3166 . Какой из них ШИМ
Выяснил что здесь шим это ADP 3166, на всех VID 0-VID 5 напряжение = 1.2 - 1.3 В. Питание есть. А также есть два сигнало управления - Enabled = Power Supply Enable Input. Pulling this pin to GND disables the PWM outputs, и Power good = Power Good Output. Open-drain output that pulls to GND when the output voltage is outside of the
proper operating range . При включении на Enable появляется 3,3 в , а на PG нет ничего.Выдает этот сигнал 1ножка IT 8282 , а вот выловить даташит этого зверя у меня не получается. Подскажите если кто знает где искать и еще сделал перевод PG-но точного смысла так ине понял, если можна розясните
P.S. БОльший интерес представляет отсутствующее напряжение питания памяти.
питатели обоих проверили ? (так на всяк)
IT8282M
Займитесь диагностикой стабилизатора питания памяти.
