Добрый день!
Редко занимаюсь ремонтом БП. Но волею судеб принесли в дар блок GameMax GM-1050, а тут еще и каникулы новогодние.
Рассказали следующее: блок работал два года без нареканий, а потом перестал; отправили в ремонт, но сервис вернул с диагнозом не подлежит ремонту (но по ощущениям хозяина в сервисе им не занимались).
При осмотре обнаружил следующее:
- перегоревший сетевой провод (220В) ведущий на плату;
- следы от локального длительного перегрева двух 3Вт резисторв по 100Ом (R333 и R332);
- еле крутящийся от руки кулер;
- предохранитель целый;
- диоды выпрямителя целые;
- транзисторы APFC целые;
- диодные сборки холодной части целые;
- проверил крупные диоды - целые.
- конденсатор APFC вздутый и при тряске слышно как внутрянка трясется - заменил.
Резисторы которые грелись выпаял промерял их сопротивление - 98 Ом каждый с цветовой маркировкой совпадает.
При включении через лампочку (60Вт нашел только) постоянно горит, но КЗ в горячей части нет.
Измерил сопротивление по каналам постоянки: по 12В - 27 Ом, по 5В - 87 Ом. Показалось по 12В маловато, и тут обнаружил странное скопление параллельных резисторов стоящих между +12В и 0. 9шт SMD 0,25Вт по 560 Ом и еще вот те два перегревающихся по 100 Ом. На схеме таких резисторов нет...
Решил откинуть холодную часть. Выпаял диодные сборки с радиатором. Включил через лампу все равно горит постоянно. Почитал на форуме, что в мощных БП с APFC лампочка может не тухнуть, но запускать страшно.
Прилагаю схему, но похоже она для БП на 800Вт, и фото платы.
Прошу подсказки что еще проверить перед запуском БП. Жалко силовые элементы угробить - ведь все целые(((
И подскажите по резисторам. Для чего они там стоят просто как нагрузка по 12В?!
На всякий ссылка на гугл диск со схемой и фотками: drive.google.com/drive/folders/1xDHEROxnSpMiHDqb-YPTXkQYebXqrDIe?usp=sharing
| Вложение | Размер |
| 6.jpg | 63.01 КБ |
| gm-1050_schematic.pdf | 121.54 КБ |
| rezistory.png | 398.97 КБ |
| peregrev.jpg | 47.54 КБ |
| rezistory.jpg | 50.47 КБ |
Конденсатор С2 в блоке был 390мФ 420В, но он был паяный, поэтому не факт, что номинал соответствует заводскому. По спецификации на данный блок (из интернета) там должен стоять 470мФ 400В.
Подскажите по пункту 5. Какое напряжение брать для расчета приложенное к делителю (220*1, 41=310В)? И какое брать внутреннее сопротивление по 15-й ноге (или можно принебречь)?
R312 оказался на платке ШИМки. По маркировке 150 Ом. Померял - в номинале.
R319,320,315 и R317 тоже померял в номинале (установлены те же что и указаны в схеме.
Блин. Боязно...по факту я только провод питания восстановил и вздутый конденсатор 4700мФ 16В заменил по 12В. Ну и емкость АПФЦ.
Навсякий фото платки. Вдруг кому понадобится.
Запаял холодную сторону. Включил. блок завелся. Но выходные напряжения печальны. Красный (+5В) провод: +1,5В. Желтый (+12В) провод: +2,5В. И показания скачут ±0,5В. Блок запускал без нагрузки.
С впаянной холодной частью и поменянными выходными конденсаторами начало скакать напряжение на PS_ON - 3,5-3,7В скачет...
Еще конденсатор С103 издает звуки посторонние. Который от АПФЦ на дежурку.
На Конденсаторе АПФЦ напряжение мультметром не могу измерить. В режиме измерения постоянного напряжения 1000В скачет от 600 до зашкала...
Наверное необходимо с этим сперва разобраться?
Подсказывайте плиз...
Какое напряжение на входном конденсаторе и как оно себя ведёт? Ясно не всё здесь нормально. включаете напрямую или через нагрузку?.
Не совсем понятен С103 . Обозначение на плате или по схеме?
Я бы попробовал включить БП без АПФЦ чтобы определиться в проблеме. Для этого отключить дроссель и D304 так чтобы высокое напряжение не подавалось на транзисторы АПФЦ.
Без нагрузки (без предохранительной лампы и фена).
Да, простите в схеме этот конденсатор С3.
Менять его пробовали?
Ещё бы посмотрел напряжение на резисторе R325 через него и ключ на транзисторе питается микросхема ШИМ.
Если дежурка или ключ не в норме, то и проблемы будут. Тогда надо смотреть в этом районе. По даташит там должно быть стабильное напряжение в районе 15 вольт. Лучше это сделать с отключённой АПФС, если напряжение на входном С нестабильно, то и здесь будет прыгать.
Спсибо за советы! Завтра попробую отключить АПФЦ.
Проблема оказалась интересней...
Блок и без перемычки на PS_ON выдает 2В по 12В, и 1В по 5В линии.
С откинутым АПФЦ эти выходные напряжения чуток упали, а также стало стпбильней напряжение на коллекторе Q309 (питание ШИМ-АПФЦ) - 12В (но стабилитрон ZD302 установлен 18V2 (это с откинутым АПФЦ). С не откинутым напряжение скакало 3-8В.
Начал смотреть цепочку PS_ON. На 4-ю(PSON) ногу GR8329 приходит 3,2В (если замкнуть PS_ON на землю, то ноль тоже доходит). А вот на 3-й ноге (FPO) постоянно 2,8В (и в дежурном режиме и при запуске(пс он на землю)). На светодиоде оптопары U3 всегда перепад 1В. На схеме нет, а на плате паралельно светодиоду оптопары установлен резистор 2,2кОм.
Правильно ли я понимаю, что в дежурном режиме U3 должна быть выключена? Но тогда как должен работать АПФЦ в дежурном режиме? И когда должен включатся ШИМ силовых транзисторов трансформатора? Чет я запутался...
1. В дежурном режиме на CM6800 не должно подаваться напряжение питания, соответственно ни APFC, ни PWM секции микросхемы не должны работать. На входном конденсаторе фильтра должно быть 305...320V в зависимости от напряжения в розетке. Соответственно, во вторичке никаких напряжений, кроме +5VSB и PS-ON быть не должно.
2. Только после замыкания PS-ON на землю, U802 зажигает светодиод U3, соответственно открывается Q309, запитывая CM6800.
У вас проблемы уже на этих двух этапах. Ищите, почему.
3. После подачи питания CM6800 запускает APFC, отслеживая ногой Vfb через резистивный делитель напряжение на входном конденсаторе фильтра. Прочее пока опустим.
4. Когда напряжение на ноге Vfb достигает 2,45V, запускается секция PWM.
Вот вам в упрощенном виде алгоритм запуска БП.
Выпаял супервизор. На 13 (Vcc) 4,7В от дежурка минус диод - есть. На 3 (FPO) 5,06В доходит через делитель. На 4 (PS_ON) 5,06В есть. Корочу на разъеме провод PS_ON на землю - на 4-й ноге 0,1В на делителе получается - норм.
Выпаянный супервизор запитал от зарядного (2 и 13 ноги). На 3 и 4 по 5В присутствует. Уорочу 4 (PS_ON) на землю на третьей получаю 0,1В, а потом опять 5В. Типа работает... А я надеялся что ему гаплык...
А когда супервизор был впаян в плату на 4-й ноге (PS_ON) непонятные 3,2В , а на 3-й (FPO) непонятные 2,8В и как следстве сработавшая оптопара (без PS_ON на землю)...
Гугл супервизор в продаже не находит на Укратне... Из Китая месяц ждать... Заказываю, но просто сидеть и ждать нет сил, хочу еще покопать, подскажите куда можно?
