Автор: zdebskiy , 5 января 2022
Добрый день!
Редко занимаюсь ремонтом БП. Но волею судеб принесли в дар блок GameMax GM-1050, а тут еще и каникулы новогодние.
Рассказали следующее: блок работал два года без нареканий, а потом перестал; отправили в ремонт, но сервис вернул с диагнозом не подлежит ремонту (но по ощущениям хозяина в сервисе им не занимались).
При осмотре обнаружил следующее:
- перегоревший сетевой провод (220В) ведущий на плату;
- следы от локального длительного перегрева двух 3Вт резисторв по 100Ом (R333 и R332);
- еле крутящийся от руки кулер;
- предохранитель целый;
- диоды выпрямителя целые;
- транзисторы APFC целые;
- диодные сборки холодной части целые;
- проверил крупные диоды - целые.
- конденсатор APFC вздутый и при тряске слышно как внутрянка трясется - заменил.
Резисторы которые грелись выпаял промерял их сопротивление - 98 Ом каждый с цветовой маркировкой совпадает.
При включении через лампочку (60Вт нашел только) постоянно горит, но КЗ в горячей части нет.
Измерил сопротивление по каналам постоянки: по 12В - 27 Ом, по 5В - 87 Ом. Показалось по 12В маловато, и тут обнаружил странное скопление параллельных резисторов стоящих между +12В и 0. 9шт SMD 0,25Вт по 560 Ом и еще вот те два перегревающихся по 100 Ом. На схеме таких резисторов нет...
Решил откинуть холодную часть. Выпаял диодные сборки с радиатором. Включил через лампу все равно горит постоянно. Почитал на форуме, что в мощных БП с APFC лампочка может не тухнуть, но запускать страшно.
Прилагаю схему, но похоже она для БП на 800Вт, и фото платы.
Прошу подсказки что еще проверить перед запуском БП. Жалко силовые элементы угробить - ведь все целые(((
И подскажите по резисторам. Для чего они там стоят просто как нагрузка по 12В?!
На всякий ссылка на гугл диск со схемой и фотками: https://drive.google.com/drive/folders/1xDHEROxnSpMiHDqb-YPTXkQYebXqrDIe?usp=sharing
kamysy2
4 года 3 месяца назад
По спецификации из интернета на этот блок указан кондер 470мФ 400В. Как понять какой нужен?
Такой и впаивайте. С меньшей ёмкостью, понизится максимальная мощность БП, если не нужна указанная максимальная мощность, то можно впаять и с меньшей ёмкостью.
1. Замерьте напряжение на конденсаторе в рабочем режиме.
Если там 375-385V, оставляйте как есть. Больно - не смертельно.
Больше - заморачивайтесь.
Понятно, что конденсатор на 420-450V предпочтительнее, но его найди еще такой в нужном размере.
2. Вопрос о резисторах скорее лежит в плоскости эстетических предпочтений.
Конденсатор на 470мкф нужен при питании от сети 110в.
Mr.Barbara, очень часто вижу в APFC дохлые конденсаторы на 400-420в. И не помню, чтобы встречал на 450в.
kamysy2
Что, при питании от 220 вольт его можно не ставить? :-)
zdebskiy
Задавая вопрос о конденсаторе, я больше о емкости думал. Гдето читал, что принцип чем больше тем лучше не особо применим в этом месте.
Я думаю не совсем. Хотелувеличить ватность, чтобы понизить температуру на них, а то под установленными резисторами текстолит черный, начинает слоиться и дорожки поотклеивались.
А и еще вопрос. Можно ли супервизор через колодку установить? Или лучше не стоит. Ну...там токовый контроль, а в колодке сопротивления контактов...
UAM В китайцах для майнинга на 1,6-2кВт пара дохлых на 450V попадалась. Хотя это скорее намекает на несоответствие написанного на них содержимому.
А в серверниках дохлых конденсаторов на 450V да, не встречал.
kamysy2
Думаю что можно. Токи определяются разницей напряжений приходящих на выводы.
Это вопрос или Вы намекаете, что нужно было написать "емкость" вместо "конденсатор"?
Обратите внимание, какие банки стоят в БП на 200-240в. Например, в чифах 650w на 220мкф.
Mr.Barbara, "майнинговые" китайцы это вообще отдельный разговор. Не в интеллигентном обществе.
Не знаю, что за производитель с лейбой "Vinga", но в ней мне попались транзисторы 2SC4242. Я их с прошлого века не встречал.
kamysy2
Вопрос шутка. Необходимая ёмкость этого конденсатора при заданных условиях зависит от выдаваемой блоком мощности.
При ремонте можно поставить конденсатор и меньшей ёмкости, БП заработает, но сомневаюсь что блок обеспечит заданную мощность.
Вроде бы так. И напряжение при любом напряжении питающей сети на этом конденсаторе одинаковое. Но почему-то производители блоков only 220 ставят конденсаторы меньшего номинала. Может учитывают, что его легче зарядить? Или это заговор производителей? И надо по старинке считать 1мкф на 1вт мощности?
