Ремонт Emachines E732ZG
Принесли в ремонт Emachines E732ZG. Включается но нет изображения на дисплее. Разобрал проверил напряжения питания проца, дежурка и т.д вроде есть . Подключил пост но видимо как часто бывает LPC на miniPCI не разведен. Может кто сталкивался где на маме LPC и распиновка. Заранее спасибо!!!
Аватар пользователя Crio
file.mobileall.ru/files/Shematic/Notebooks/ACER%20ASPIRE%204745%204745Z%20...
Аватар пользователя WorkMan
Такой же бук, такая же проблема, как у ТС. Бивис восстанавливал - не помогло. ТС пишет, что менял проц, а вот я грешу на видео на нем.
Очень бы хотелось разобраться в чем проблема... Схема тут: hobi-elektronika.net/acer-emachines-e732/
PS. Бивис восстанавливал посредством Fn+Esc. Что интересно, прошивается, но все равно изо нет.
Знание является наградой за действие!
Дабы не плодить тем. Бук eMachines E732Z-P622G32Mikk. Залили водой, на сколько сильно не знаю, но окисления есть только в районе PU5-RT8206B и его обвязке. Судя по даташиту - стабилизатор какой то. Схема приведенная выше не та.
В общем на этом стабилизаторе нет напряжений, хотя возле него 19,5 и 5 после резистора присутствуют.
В общем не горит не питание ни зарядка, что с АБК что буз. На кнопку вообще никак не реагирует, куллер не кускается.
Обычные матеря приходилось чинить, а вот буковую первый раз. Где и какие питания смотреть не знаю тоже. Пробежался тестором по мосфетам и электролитам, где есть 19,5В, а где ничего. Может кто схемку подскажет и контрольные точки, что бы напруги проверить.
На матери написано - DAOZRCMB6C1 Rev:C
Щабыл добавить - ничего не греется вообще никак.
file.mobileall.ru/files/Shematic/Notebooks/ACER%20ASPIRE%204745%204745Z%20... а здесь по крайней мере rt8206b страница 36
смотрел, она то она, но обвязка другая, а обрыв может быть как раз рядом
Мужики, подскажите где на буке напряжения то смотреть по аналогии с обычными матерями или ссыль дайте
rt8206b ноги-6,7 напряжение есть?
Quanta ZRD HM55_CP Acer eMachines E732/E732G Motherboard schematic
Инструкция по разборке, сервис мануал, service guide для ноутбука eMachines E732 E732G E732Z E732ZG
ноут eMachines E732Z-P622G32Mikk проблема такая ноут упал я не видел отвалилась таблетка как от компа но с проводоми и главное шлейф идущий с матери к какомуто разьему поверх HDD при попытке востановления пишет что не в порядке может быть что угодно в биосе все отображается корректно при обычном запуске надпись виндовс запускается на этом все
