Дабы не плодить тем. Бук eMachines E732Z-P622G32Mikk. Залили
Дабы не плодить тем. Бук eMachines E732Z-P622G32Mikk. Залили водой, на сколько сильно не знаю, но окисления есть только в районе PU5-RT8206B и его обвязке. Судя по даташиту - стабилизатор какой то. Схема приведенная выше не та.
В общем на этом стабилизаторе нет напряжений, хотя возле него 19,5 и 5 после резистора присутствуют.
В общем не горит не питание ни зарядка, что с АБК что буз. На кнопку вообще никак не реагирует, куллер не кускается.
Обычные матеря приходилось чинить, а вот буковую первый раз. Где и какие питания смотреть не знаю тоже. Пробежался тестором по мосфетам и электролитам, где есть 19,5В, а где ничего. Может кто схемку подскажет и контрольные точки, что бы напруги проверить.
На матери написано - DAOZRCMB6C1 Rev:C
Щабыл добавить - ничего не греется вообще никак.
Ремонт Emachines E732ZG
