смотрел, она то она, но обвязка другая, а
12 Ноя 2012 - 15:14
Zeliboba
47
0.08
смотрел, она то она, но обвязка другая, а обрыв может быть как раз рядом
Ремонт Emachines E732ZG
ноут eMachines E732Z-P622G32Mikk проблема такая ноут упал
Quanta ZRD HM55_CP Acer eMachines E732/E732G
rt8206b ноги-6,7 напряжение есть?
Мужики, подскажите где на буке напряжения то смотреть
file.mobileall.ru/files/Shematic/Notebooks/ACER%20ASPIRE%204745%204745Z%20... а здесь по крайней мере rt8206b страница
Дабы не плодить тем. Бук eMachines E732Z-P622G32Mikk. Залили
Такой же бук, такая же проблема, как у
http://file.mobileall.ru/files/Shematic/Notebooks/ACER%20ASPIRE%204745%204745Z%20-%204820T%20-%20QUANTA%20ZQ1%20-%20REV%20B.pdf
На схеме не нашел распиновки для LPC.....:::::))))
может.. Схема, как уже сказали, подходит от ZRD
Ситуация просто интересная. Питание проца, моста и тд
Возможно. Схемы нет такой, что-бы точно сказать. В инете
Интересует распиновка LPC. Походу придется на мультик распаивать?????
Не нашел на диаграмме MIO 781 можнопо подробнее. Ноут
На маме возле ОЗУ написано: DAOZRCMB6C1 REV:C
На EC.
Не мешало бы уточнить ФИО материнки... Если - Quanta
http://manuals.clan.su/shop/1252/desc/emachines-e732-e732g-e732z-e732zg с MIO 781
