Добрый день! Уважаемые, помогите новичку! Купил недавно лабораторный блок питания на 5А и теперь как обезьяна с гранатой не знаю что с ним делать.
Есть ноут Asus K50ID (материнка k40ID), у которого КЗ (при нажатии на кнопку питания ничего не происходит, при этом светодиод на заряднике постоянно моргает. Зарядник менял). Много раз читал, чтобы обнаружить элемент, который коротит нужно с помощью БП подать небольшое напряжение и этот элемент будет греться. Подскажите как определить то место куда надо подпаиваться? Можете по схеме сказать с чего начать?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| asus_k40in.pdf | 1.22 МБ |
При таком поведении (уход зарядника в защиту), прежде, чем куда-то подпаиваться, неплохо бы:
1) внимательно осмотреть плату с обоих сторон на предмет любых аномалий.
2) тестером относительно земли прозвонить на предмет КЗ входной разъем и истоки - стоки входных транзисторов.
3) проверить все силовые транзисторы на пробой и выхода всех источников вторичного питания на КЗ относительно земли.
И только после выявления коротящей цепи, если возникают проблемы с определением виновного, можно к этой цепи подключить ЛБП с небольшим выходным напряжением, с ограничением по току в районе 1А - 2А и терморукой ощупывать предполагаемых кандидатов.
Блин, сто раз одно и тоже писать немного утомляет.
Это шутка? определить по схеме, где КЗ у конкретного аппарата? Может мультиметром для начала надежнее.
Вангую пробитый ключ.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
а вдруг керамика?
открываем тотализатор, пока ТС диагностику не сделал
...ложки нет
Нашел дроссель которой коротит на землю. Рядом с ним я так понимаю ШИМ-ка. Название ШИМ на сколько я могу видеть dj-8w 80j (возможно вместо 8 буква B). Помогите опознать этот элемент. На плате надписей никаких нет
P.S. этот дроссель ни около BGA и процессора (проц вообще снят)
P.P.S. входные транзисторы не коротят
Вообще при попытке индефикации неплохо бы указывать тип корпуса, кол. ног.
Можно нагадать RT8202APQW (WQFN 3x3-16).
Позиционных названий на слое шелкографии на Асусах может и не быть, но контрольные точки, помогающие привязать тот или иной стабилизатор к схеме, если нет boardview - всегда есть. Вроде JPxxxx.
да ладно, а подумать, прежде чем такое писать?
про маркировку ричтек писали неоднократно
Также рядом находится ШИМ-ка дежурки RT8206AGQW
ну ни он конкретно коротит, он звонится относительно земли
Нашел на плате дроссели которое стоят по 3.3В и по 5В. На схеме они обозначаются как L8101 и L8102 (стр.80). Но рядом с дросселем L8102 есть тот зловещий дроссель который звонится на землю. Не знаю к чему он относится но точно ни к обвязки ШИМ-ки дежурки, т.к. на ШИМ-ки держурки всего два дросселя
