Добрый день! Уважаемые, помогите новичку! Купил недавно лабораторный блок питания на 5А и теперь как обезьяна с гранатой не знаю что с ним делать.
Есть ноут Asus K50ID (материнка k40ID), у которого КЗ (при нажатии на кнопку питания ничего не происходит, при этом светодиод на заряднике постоянно моргает. Зарядник менял). Много раз читал, чтобы обнаружить элемент, который коротит нужно с помощью БП подать небольшое напряжение и этот элемент будет греться. Подскажите как определить то место куда надо подпаиваться? Можете по схеме сказать с чего начать?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| asus_k40in.pdf | 1.22 МБ |
что в лоб, что по лбу
modz, ну перестаньте чушь нести, посмотрите доступные схемы, изучите теорию построения ИП, какие, нафиг, дроссели на КЗ
сами пробовали такие отыскать?
когда ж предметно разговаривать начнете?
а как правильно писать?
пробовал ничего не нашел, поэтому и написал. Возможно есть какая-нибудь расшифровка
Если на транзисторах больше нет никаких надписей - то только гадать. Если есть - то озвучивать все.
На мой последний вопрос ответа нет?
Сегодня ноутбук забрали ((((
Транзисторы все не успел проверть
Спасли, таки, животинку от живодёра...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
