Добрый день! имеется ноутбук acer 5552g. было кз в мульте kb926qf d3. заменил, стал включаться.... но нет инициализации... грел и север и видеокарту.... результат ноль... промерял основные напряжение мульта... все в норме... пост карты нет((( поможет ли ребол, если прогрев не дал результата?
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Перенес в Песочницу.
Может помочь диагностика, анализ посткодов, анализ схемы применительно того, что было сгоревшим...
Я бы при таком раскладе лучше б биос прошил, нежели чипы греть.
Про ребол я бы написал, но матом нельзя ругаться... В конце концов, клиенты ждут нормального ремонта за свои деньги а не развод на них.
программатора нет чтоб биос шить((( а ноут у моей сестры.... все понимаю что нужна замена... но раз прогрев не дал результат, может дело ни в севере и не в видеокарте... поэтому заказывать наугад не охото...
программатора нет, пост-карты нет - зачем тогда было в ноут соваться? разве что только от пыли почистить...
т. 89276219324
а кто то пробовал прошить биос с помощью флешки с комбинацией клавишь fn+esc???
я пробовал, оно даже работает. Но только если это заявлено производителем ноутбука (вроде бы на acer тоже такое работает). Только если не доходит до того места в прошивке, где проверяется контрольная сумма, то и не будет пытаться восстановиться. Да и в принципе, если оно до этого доходит, тут уже можно считать ноут исправным. Попытка прошить таким способом даже будет быстрее, чем время на написание этого поста.
Да на крайняк простейший программатор на LPT типа SPI_TT (да много их, поиск по форуму рулит) можно за вечер сделать и прошить. Сейчас (это уже несколько лет) в основном SPI микросхемы 8-ногие.
т. 89276219324
jony688, многие пробовали, и часто успешно
 но это всего-лишь частный случай, а не панацея, вам про программатор потому сказали, что он практически гарантирует адекватность прошивки и отсекает многие варианты неисправностей, тем более, что пытаться прошить надо было до прогревов, дабы не приумножать печали
AVX, неа, я бы не был бы так категоричен в оценках
На этой плате такая и стоит.
Кстати, платформа - оно же имя платы - не озвучено. Я могу погадать, но лень. И у таких плат предостаточно болячек кроме моста.
Кстати, может я такой везучий, но не разу на этих ноутбуках не менял KB930 потому, что они сами сдохли. Все после постороннего вмешательства.
Ставлю на скорый слив ТС.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
