Добрый день всем! Есть материнка Geforce 6100-M9 ver 1.1. При подключении блока питания, материнка сразу запускается, питания на процессоре нет, поэтому и холодный. Управляющих импульсов на мосфеты питания тоже нет. Эти импульсы должны подаваться от ШИМки ISL6556, но она холодная, зато греется больше всех мультик IT8712F. Напряжения на контактах PS-ON - 0.5В, на RST- 3.3В. Все остальные элементы: ЮМ, СМ и мелкие транзисторы еле тёплые. Хотел менять ISL6566, но засомневался, может причиной всему дохлый мультик IT8712F, который и влияет на ШИМку? Кто что посоветует?
По типичной схеме включения сигнал ENLL должен быть подключен к делителю из двух резисторов. Верхний резистор 10.7ком подключен к +12в, нижний 1.4ком - к общему. Таким образом на ENLL задаётся напряжение порядка 0.66 в. Но это так должно быть, а на моей плате 37-й вывод ISL6566 подключен к конденсатору, второй конец которого сидит на общем и всё. Хотя места для этих двух резисторов есть. Неужели китайцы нахалтурили? А как же она раньше работала?
al51al51 : ENLL, 37, 0- поясняет Вам , что включение питания CPU -ЗАПРЕЩЕНО !
"По типичной схеме включения сигнал ENLL" - всегда разрешено , но на практике - должно быть разрешение .
Я писал : "Без перепайки оного при "на контактах PS-ON - 0.5В" другие изыскания , ... , мне кажутся безполезными ."
Вы писали : "Да, попробую поменять IT8712F, она сильно греется."
Неоднократно повторяемая история - не имею (не могу, не умею) MIO просто перепаять и буду потому пробовать рыть в другом месте ?
Orest, я делаю первые шаги в этом деле. Поэтому мне важен не финал, а сам процесс. Я бы мог отдать в сервис и её отремонтировали без проблем. Но я попутно пытаюсь понять взаимосвязь основных узлов материнки, как неисправность одного элемента влияет на работу других. Проблема ещё и в том, что у меня нет паяльной станции, придётся просить знакомых, кто сможет перекинуть MIO с донора. Вот нашёл плату-донор Nforce-3A, её забраковали из-за южника. А где гарантия, что на ней рабочий IT8712F? Шанс 50 на 50. Но в любом случае придётся перепаивать. Отпишусь, когда получу какой-то результат.
1 Над прлиткой с ограничением поля нижнего прогрева греем до плавления припоя и подымаем за проволочку продетую под ножки микросхемы. Тонким жалом каждую ножку припаиваем. Иголкой проверяем контакт.
2 Способ подобный но срезаем лезвием вплотную к микросхеме (нужны прямые руки). И как вариантприпаять тоже на нижнем подогреве положив монетку для прижима (сложнее). Конденсаторы при прогреве снять на расстоянии 3 см. ЗЫ часто разрешение работы питания проца задаётся или от мульта,моста и заказных микросхем поэтому не встречайте в штыки подсказки. Скорее всего ваш случай обойдется - банальной заменой мультика
Подобная проблема с этой мамкой(правда ревизия 3,0), плата включается, а на процессоре 0В, на контактах PS-ON - 3.3В, мульт не греется и остальное в пределах нормы, напряжения на ISL6556 аналогичные. Поменял шимку с донора, ситуация не поменялась. Также попробывать поменять мультик? или может еще что быть?
ddrin :"Также попробывать поменять мультик? или может еще что быть?"
Нет , проверьте другие напряжения на МВ , мосты на отвал .
Ну вот я, наконец, поменял мультик, но результат тот-же - процессор холодный, на PWR_ON напряжение 0.5в. Грешу на южный мост, хотя оба моста греются в пределах нормы.
Добрый день или вечер всем! Ну вот, прошёл месяц, и я снова берусь за эту материнку. В моём арсенале есть уже пост-карточка (4-разрядная) и осцилограф, правда старенький советский С1-73. При подключении блока питания материнка стартует сама. На пост-карте доходит до кода "50-d0" и зависает. В момент включения, напряжение на процессоре появляется на 5 сек и пропадает, после этого на пост-карте загорается светодиод "Reset", и гаснет светодиод "Clk". Подозреваю южник. Но хотел-бы услышать ваши комментарии, уважаемые форумчане.
chivital
Погрейте кристал севера термовоздушкой градусов 200-230 в течении 2-3мин . Если заработает мост его под замену (как по мне приговор для мамы). Проц точно рабочий ? Сокет в порядке ?
