По типичной схеме включения сигнал ENLL должен быть подключен к делителю из двух резисторов. Верхний резистор 10.7ком подключен к +12в, нижний 1.4ком - к общему. Таким образом на ENLL задаётся напряжение порядка 0.66 в. Но это так должно быть, а на моей плате 37-й вывод ISL6566 подключен к конденсатору, второй конец которого сидит на общем и всё. Хотя места для этих двух резисторов есть. Неужели китайцы нахалтурили? А как же она раньше работала?
