Здравствуйте.
Блок питания старого типа, пассивный PFC, сила на биполярных транзисторах. ШИМ PWM SG6105 и и компоратор LM339 находятся на субмодуле. Выполнен очень добротно, качественно, ну вообщем то так как раньше делали чифтеки.
Схемы у меня нету от него, в интернете не нашел.
Данный блок питания в холостую прекрасно запускается, все напряжения в норме, сигнал Power Good на АТХ тестере в норме, около 300-400мс.
Стоит только немного нагрузить, я же подцепил к молексу просто жесткий диск, так сразу начинают скакать, тоесть проседать и назад в норму возвращаться линии +5 и +12 вольт, если нагрузить сильнее, подключал свой нагрузочный АТХ блок, который по минимуму грузит основные линии 3.3, 5, 12 вольт, по 5-7 ампер, а также он грузит линию дежурки 1.5 ампера и линию -12 на 0.5 ампера. То просадки по тем линиям 5 и 12 ещё хуже или блок питания может просто сразу уйти в защиту.
Силу я проверял, транзисторы, обвязку и кондёры обвязки по 50в 10 мкф, у них отличный ESR. Питание ШИМ на 20 ноге +5 вольт как и положено.
Смотрел осциллографом.
На холостую работу сигналы от ШИМ ОР1 и ОР2 имеют хороший меандр, ну как для холостого хода. При подключении нагрузки в виде жесткого диска, эти сигналы от ШИМ прерываются с цикличностью 5 примерно раз в секунду.
На субмодуле пока броско проверил SMD полупроводники все.
Стоит ли выпаивать субмодуль и менять шимку SG6105 ?
Может кто встречался с данной неисправностью ?
Всю процедуру диагностики тут не описал, провёл её как нужно, и пока остановился на ШИМе.
Может это как-то поможет ru.gecid.com/power/sirtec_hpc-460-p12s/?s=all
И схема есть rom.by/forum/Chieftec_CFT-460-P12S_ne_startuet.
Саша
Сегодня полностью распаял всю холодную часть. Снял и заменил с аналогичного донора дроссель групповой стабилизации. Проверил все диоды, транзисторы, все электролиты на ESR. Результата никакого. При небольшой нагрузке а именно подвесил жесткий диск, линия +5 и +12 скачут.
Ума не приложу что это такое
Блок питания пущу на распайку наверное, хотя конечно же жаль. А жаль не сам блок а то что не разобрался с этой неисправностью.
От того что не представляю что это вообще может быть с данным БП, то отпаял субмодуль. Выпаял и заменил SG6105 и LM339, а также заодно на нём прозвонил тщательно всю SMD обвязку. Результата нету.
А дежурка как поживает? Мне на днях пришлось чинить брата близнеца, с ним было проще. Высох электролит в горячей части, возле оптопары С411, дежурка пошла вразнос. ушёл в короткое защитный стабилитрон по выходу D503. Также высох по питанию раскачки, что достаточно редко происходит. Все остальные были в норме. После замены БП нормально заработал (конечно же поменял базовые электролиты на подобранную пару, керамику).
Писал в личку, пишу и здесь есть схема от такого БП, к сожалению без номиналов. Но пока у вас блок рядом и в разборе можно всё проставить...
Дежурку первым делом проверял под нагрузкой около 1-1.5 ампера, она в полном порядке.
С БП разобрался, опишу ниже.
Блок питания починил.
Уже дошло до полной замены силы, ключи и т.д. Только это не дало результата.
Так как у меня есть аналогичный донор БП, я снял и заменил с него трансформатор Т2 раскачки силовых ключей. Блок питания прекрасно начал работать. Держит нагрузку отлично. Я нагрузил блок нагрузок и дал в общем около 500 ват. Он отлично держит все напряжения и стабилизацию.
Когда то ремонтировал Thermaltake 500 ватный и была такая точно неисправность, но вот только тогда до трансформатора не добрался, так как в донорах у меня такого не было. Тот БП увы тогда пошел на запчасти.
Вообщем то БП отремонтирован, и надеюсь мая практика с данным блоком кому то пригодится в дальнейшем.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот уж "повезло" Вам, у меня пока ни разу не было проблем с таким трансформатором. И в таком же БП был высохший электролит в питании раскачки, а выход дежурки +5В тоже был в идеале. Поставьте в теме "решено".
