Сегодня полностью распаял всю холодную часть. Снял и заменил с аналогичного донора дроссель групповой стабилизации. Проверил все диоды, транзисторы, все электролиты на ESR. Результата никакого. При небольшой нагрузке а именно подвесил жесткий диск, линия +5 и +12 скачут.
Ума не приложу что это такое
Блок питания пущу на распайку наверное, хотя конечно же жаль. А жаль не сам блок а то что не разобрался с этой неисправностью.
