Всем доброго времени суток.
Попал в руки указанный БП.
Решил его восстановить.
Но маркировки некоторых сопротивлений невидно от слова совсем, а предположить какие нужны знаний к сожалению не хватает.
Поэтому прошу помощи у местных специалистов. Помогите с опознанием деталей.
Общий вид БП.
yadi.sk/i/wXHsZwo9_dGecA
Фото похожего БП из сети.
yadi.sk/i/_XezMSlgUeKZmQ
Пришли резисторы, ничего не поменялось БП молчит.
После конденсатора C22, 320В приходит на плату, есть на Q4, а вот дальше тишина везде нули.
R23 исправный, но после него так же ноль.
А разве не должно быть хоть какого-то напряжения в указанной точке?
Конечно должно при исправных элементах схемы C24, D9 и самой ШИМ. Их проверить в первую очередь.
Замерьте сопротивление на массу в этой точке. (Массу высоковольтной части).
Шимка вроде как исправна, подавал на 7 ногу 17В, запустилась, питание на 8 ноге было.
офф. Щас выбираю простенький осциллограф так как без него просто никуда.
328 Ом
Маловато....
А прозвонку другой полярностью пробовали?
С24 проверяли и исправность D9?
Если микросхема ШИМ исправна, то через исправный R23 должен зарядиться С24, запуститься микросхема ШИМ и затем питаться через диод D9. Неисправность любой из этих деталей не позволит запуститься ей.
При пробитой по питанию микросхеме, FR207 или C24; обрыве до R23 там таки да ничего не будет.
Оказалось что емкость конденсатора просела до 37uF а диод вообще какой-то левый мною поставлен.
Я раньше считал диод и диод, в принципе если размеры равны то и диоды одинаковые, у тут решил погуглить и с аналогами FR207 прям беда.
Придется заказывать.
У меня есть другие диоды. 1N5391, PR1504, FR104, но они походу не подходят.
R23 жив на него приходит 320-330В, а вот после него тишина. Отпаял, проверил сопротивление как в аптеке 470Ком
Смотрю видео
youtube.com/watch?v=MgegmGK3wKI
Должно быть напряжение после R23. а его нет, может поставить R23 на 300Ком?
Если он цел, то виновниками отсутствия напряжения является конденсатор, микросхема или диод после резистора., если пайка резистора и сам резистор в норме. Не исключайте и микротрещину, для чего прозвоните дорожки от резистора и до него.
