Ремонт AccordTec ББП-80
Всем доброго времени суток.
Попал в руки указанный БП.
Решил его восстановить.
Но маркировки некоторых сопротивлений невидно от слова совсем, а предположить какие нужны знаний к сожалению не хватает.
Поэтому прошу помощи у местных специалистов. Помогите с опознанием деталей.
Общий вид БП.
yadi.sk/i/wXHsZwo9_dGecA
Сгоревшее место, выпаял конденсаторы, чтобы лучше было видно.
yadi.sk/i/B41Pu3041Bmuww
Проверил через тестер TC1
1. не определяется
2. резистор на 135 Ом.
3. yadi.sk/i/LEMfWusDQYYepA
4. резистор на 10,05 кОм.
5. резистор на 0,24 Ом.
6. резистор на 33,26 Ом.
Фото похожего БП из сети.
yadi.sk/i/_XezMSlgUeKZmQ
Аватар пользователя UAM
Запаял резистор R23 обратно, БП продолжил включаться,
Вообще-то без него блок никак не мог запуститься. Через него первоначально заряжается С24.
подстроечный резистор не крутил.
Но проверить стоит. У них то контакт плохой, то выгорают.
Сам удивлен, отпаял одну ногу R23 и БП включился, могу видео снять :)
Сделал, выкрутил подстроечный резистор на 12.3В на плате стали слышны четкие "поклацывания", то есть прям слышно стало как "шимка" (или как правильно назвать) переключается туда сюда, вернул обратно на 14,5 клацанье прекратилось. Постараюсь провести замеры напряжений для выявления неисправности. Согласно инструкции из сообщений выше.
Жаль осциллографа нет. Нужно думать о приобретении хотя бы какой либо простой модели.
Твою дивизию. Коротнул мультиметром 2 и 3 ногу у микросхемы UC3843, свет отключился и вышел волшебный синий дым.
Теперь при подключении через лампочку лампочка горит постоянно. Буду искать где замкнуто. :(
UC3843 вроде как живая.
Коротыш пока ушел.
D10 в коротком и fhf12n65 в коротком, надеюсь это всё. Ищу аналог, интересно в БП компьютеров можно найти?
Возможно ли заменить
FHF12N65
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 54 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 650 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 30 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 5 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 12 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Общий заряд затвора (Qg): 52 nC
Время нарастания (tr): 90 ns
Выходная емкость (Cd): 180 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.75 Ohm
На FCP16N60
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 167 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 600 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 16 A
Общий заряд затвора (Qg): 55 nC
Время нарастания (tr): 130 ns
Выходная емкость (Cd): 960 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.26 Ohm
Посыпаю голову пеплом, я попутал R23 и R27 и все время выпаивал R27, но по схеме думал на R23.
Пипец.
Восстановил работоспособность до ситуации лампочка мигает, БП не стартует.
Опять перекапываю всю обвязку UC3843 резистор R31 в обрыве, номинал 0.22 Ом чем такой можно заменить? и вообще для чего он нужен?
Датчик тока. Стоит с истока полевика на землю. Менять на 0,1-0,3, если не найдете 0,22.
Микросхеме, скорее всего, тоже хана.
Да вроде проверил (подключал 12 в от компьютерного БП) напряжение на ногах было.
В округе нигде нет, заказал на али.
Пришли резисторы, ничего не поменялось БП молчит.
После конденсатора 320В приходит на плату, а вот дальше тишина везде нули.
R23 целый, но после него так же ноль.
А разве не должно быть хоть какого-то напряжения в указанной точке?
test.jpg 35.54 КБ
