Всем доброго времени суток.
Попал в руки указанный БП.
Решил его восстановить.
Но маркировки некоторых сопротивлений невидно от слова совсем, а предположить какие нужны знаний к сожалению не хватает.
Поэтому прошу помощи у местных специалистов. Помогите с опознанием деталей.
Общий вид БП.
yadi.sk/i/wXHsZwo9_dGecA
Фото похожего БП из сети.
yadi.sk/i/_XezMSlgUeKZmQ
Саша
От блин и как его поднять? А конденсатор С24 учувствует в формировании напряжения?
Попробую подать 12 в от БП компьютера, на седьмую ногу при отключенном 220В.
Появилось и 5в на 8 ноге и 10,86в на 6 ноге.
Значит сам контроллер рабочий, правильно?
Значит или он уходит в защиту или что-то гдето не доглядел. Посмотрю что там с конденсатором С24.
Конденсатор в порядке.
Никак не пойму почему не работает. Все исправно в цепи по питанию 7 ноги, и там 5,5 вольт. Ведь раньше работало.
Неужели нужно уменьшать номинал резистора R23, в типовой схеме он на 300К в той что у меня 470К.
Прошу совета у знающих людей, можно ли так сделать и почему не работает-то если ранее все запускалось может ли срабатывать какая либо защита?
Ведь при подключении 12В на 7 ногу шимка завелась.
И невнимательно промерял оказывается на 3 ноге есть 0.31в.
Питание на ИМС идет от трансформатора через диод Д9 и R22, а С24 стоит для фильтрации.
Каким образом проверяли С24, диод Д9 - можно попробовать заменой; R22 не греется ? А какое напряжение на С22 ? Возможно спеклась обмотка Т1 с выводами 3-4 и поэтому выдает низкое напряжение?!
Саша
Тестером TC1 в первом темы есть ссылка на фото с ним (пункт №3)
Не греется. Но я включаю не надолго.
344В.
А разве так сказать первый запуск не происходит по пути с диодного моста через R23?
ИМХО, надо перематывать транс Т1, или искать какой-то аналог?!
Саша
Может быть. В разных схемах бывает 100-150ком.
Выпаяйте резистор. Проверьте номинал.
Уже. показывает 465К
Сейчас выпаиваю трансформатор буду проверять.
Это бесполезно.
Просто поставьте резистор меньшего номинала.
У меня сейчас аналогичная проблема. UC3842 не стартует с резистором 150к. Если параллельно ему подключить 560к, то работает. В сети 230в. ШИМ поменять не могу - там SOP14
