Radeon hd6870 не работает!
Добрый день! Такая проблема: HIS 6870 референс, во время 100 % нагрузки вылез черный экран с полным зависанием компа , температура GPU на момент выхода из строя была 75 градусов, остальные элементы видеокарты плохо обдувались, но были под радиатором. Видеокарта без драйверов работает нормально, после установки дров и последующей перезагрузке при входе в систему вылазит черный экран, комп виснет, если нагрузка небольшая ( не вкл. аеро и разрешение небольшое ) она работает до какой либо нагрузки хотя при запуске программки GPU-Z комп так же ловит черный экран. Напряжение на ГПУ 0.95 В, на памяти 1,5 В.
Не качал, побоялся. Что делать. Правильно где то написали что на спиртовом флюсе не желательно паять, велика вероятность разбрызгивания шариков. Кстати, попробовал сейчас погреть немного, сопротивление уменьшается при нагреве. При остывании увеличивается. Как понять это явление?
Если долго мучатся, что нибудь сломается!
Жаль конечно, что так вышло. Что ж Вы знания и опыт других по использованию спирто-конифольного флюса не применили на практике до прогрева?
Самому интересно. Заметил такую особенность. Может свойство транзисторов от температуры меняется.
Хотелось бы применить, но другова флюса в нашей глуши не нашел. А ехать за 300 км за флюсом это перебор. Нужно все промыть хорошенько, вопрос, ЧЕМ?
Я пользуюсь универсальным очистителем. Но где-то в нете на одном из форумов обсуждали и другие средства более эффективные для отмывки. На сколько я помню, остатки запекшихся некоторых флюсов получалось отмыть только керосином
Аватар пользователя Rimlen
Не приятная особенность СКФ в том, что при высоких температурах она коксуется, вымывать такое, особенно без предварительной механической чистки порой просто нереально. Именно поэтому ее так не любят бывалые ремонтники, когда им достается такое счастье после других. Помогают растворители на нефтяной основе, керосин как вариант.
snAke666 писал( -а):
На сколько я помню, что самым эффективным оказался керосин
возможно, я покажусь занудой, но
Говорят керосин очень хорошо отмывает.
rom.by/forum/artefakty_videokarty_8800_gts_512_mb?page=2 от 25 Дек 2011, хм, snAke666, вам керосин так приятен, что вы его продвигаете?lol ну, понимаю еще rom.by/forum/Plesen_na_korpuse_noutbuka в контексте не попортить пластикlol
или может у вас другие ссылки имеются с рекомендацией керосина?
Rimlen, а какие есть растворители на не нефтяной основе? скипидар, спирты и воду (универсальный растворитель lol) знаю, а что еще?
чем современные высокоэффективные то не устраивают? как по мне, применение того или иного зависит от стоимости пациента и работ
Так я ж написал чем я пользуюсь.:) Просто припоминаю где-то читал, на каком-то из форумов по ремонту, что кто-то пытался отмыть от платы пригоревшее непонятно что после прогрева платы кем-то. И получилось у него это сделать только керосином. Попытался сейчас найти этот форум, пока не удалось.
Ну это все отговорки. На самом деле я нефтяной магнат и толкаю нефтепродукты на рынке где только можно.:)
snAke666, так если ваш источник агенство ОБС, то зачем утверждать про этот форум?lol имхо, достаточно делиться своим опытом, а не культивировать мифы
Поправлю сообщение.:)
