3 вопроса
1) Где в Москве можно купить трафарет для реболла памяти на видеокарте?
2) Не запускалась видеокарта, не было питания на ГПУ и памяти. Почитал, что если на ГПУ не идет питание, то на память шим его тоже не падает. Впаял новый шим, толку 0. Решил проверить транзисторы (на фото), выпаял все, проверил, как написано в гайде, на открытие и закрытие, все оказались рабочие, но когда впаял их обратно, карточка стартанула, но появилась другая трабла. При нагрузке начинается свист дросселей и резкие скачки температуры ГПУ, комп отрубается. При минимальных частотах памяти все работает нормально и свиста нету. Собственно вопрос, куда копать?
3) Есть еще одна вк. В одном компе она просто не определяется, а второй комп с ней вообще не стартует (на 3 сек включается и отрубается). Вопрос тот же, куда копать?
Перенес в Песочницу.
Для начала укажите модели видеокарт.:)
По вк.№1 самое первое решение перегрева - чистка СО и замена термопасты. Но т.к. под нагрузкой свистят дроссели, то возможно преобразователь питания процессора неправильно работает. Приведите маркировки транзисторов, которые на видеокарте стоят. Обычно в верхних и нижних плечах преобразователя стоят разные транзисторы с разными характеристиками. После проверки точно все по местам расставили как и стояли?
По вк.№2 Первым делом проверить напряжения питания гпу и памяти на ней, так же сопротивления по питанию процессора и памяти.
Мне кажется проще и дешевле купить трафареты в Китае. Недельки за 3 доедет.
Gainward GTX470, замена термопасты не то, т.к. перегрев идет резкий и под нагрузкой. Если частоту памяти убрать на минимум, то проблема отпадает и ГПУ не греется, так же и свист пропадает. Прежде чем проверять и отпаивать сделал детальное фото, проверю по нему, скорее всего накосячил. Вот проверить не смогу, т.к. с памятью накосячил и нужно реболлить=) Учусь пока на трупах=)
Zotac GTX470, Питание проверял, тут на форуме нашел у кого с ней тоже проблемы были и фотку выкладывали, где проверять, так что за это я спокоен.
Без нагрузки температура какая на гейнварде у гпу? Сравните с температурами в обзорах, температуры должны быть почти такими же.На ней же гпу с крышкой сверху. Может случится, что между крышкой и кристаллом гпу термопрокладке хана, может из-за брака или еще из-за чего.
И еще. У всех 470-ых очень плохой термо профиль зашит в биос, поэтому на них неодыкватное соответствие между оборотами кулера и температурой карточки. На сколько я помню обороты кулера выше 40% штатно никогда не поднимутся. И через биос эту багу не исправить, поэтому советую попробовать софтварное управление кулером, например, через MSI Afterburner, настроить в ней 100% обороты кулера уже начиная с 60-70 градусов. И попробовать погонять. Карточка оооочень горячая.
По второй карте. 470-ые достаточно прожорливые по мощности. Вполне возможно, что БП второго компа не тянет такую нагрузку. Вы написали, что она не определяется системой это узнали по спикеру системника или включали комп на встроенной или внешней PCI картой?
Без нагрузки ~40 температура, жарковато, но все же. Про крышку тоже знаю, срезал её и намазал термопасты, прилегает к кристалу хорошо. В тестах даже делал 100% кулер, все равно. Тут явно дело не в охлаждении. У меня 460 GTX и критическая температура 105, после отрубает комп. тут другая совсем проблема. Резко скачет до 70-80 градусов, а потом отрубается комп, но это не критичная температура для неё. Тут явно проблема в другом, как будет трафарет и память приделаю обратно, буду дальше тестить.
И спикер пищит и в винде её вообще ничем не видно, даже нвфлеш не видит.
Осмотрите видюшку на предмет оторванных деталек. Вдоль PCI-E разъема все конденсаторы на месте?
Да, при таких симптомах я первым делом туда смотрел.
