Без нагрузки температура какая на гейнварде у гпу? Сравните с температурами в обзорах, температуры должны быть почти такими же.На ней же гпу с крышкой сверху. Может случится, что между крышкой и кристаллом гпу термопрокладке хана, может из-за брака или еще из-за чего.
И еще. У всех 470-ых очень плохой термо профиль зашит в биос, поэтому на них неодыкватное соответствие между оборотами кулера и температурой карточки. На сколько я помню обороты кулера выше 40% штатно никогда не поднимутся. И через биос эту багу не исправить, поэтому советую попробовать софтварное управление кулером, например, через MSI Afterburner, настроить в ней 100% обороты кулера уже начиная с 60-70 градусов. И попробовать погонять. Карточка оооочень горячая.
По второй карте. 470-ые достаточно прожорливые по мощности. Вполне возможно, что БП второго компа не тянет такую нагрузку. Вы написали, что она не определяется системой это узнали по спикеру системника или включали комп на встроенной или внешней PCI картой?
