Для начала укажите модели видеокарт. :) По вк.№1
Для начала укажите модели видеокарт.:)
По вк.№1 самое первое решение перегрева - чистка СО и замена термопасты. Но т.к. под нагрузкой свистят дроссели, то возможно преобразователь питания процессора неправильно работает. Приведите маркировки транзисторов, которые на видеокарте стоят. Обычно в верхних и нижних плечах преобразователя стоят разные транзисторы с разными характеристиками. После проверки точно все по местам расставили как и стояли?
По вк.№2 Первым делом проверить напряжения питания гпу и памяти на ней, так же сопротивления по питанию процессора и памяти.
Мне кажется проще и дешевле купить трафареты в Китае. Недельки за 3 доедет.
