radeon 5570 не ставиться драйвер.
Видеокарта работает,но не ставятся драйвера и определяется в системе как "Стандартый vga графический адаптер,до этого заметил пару сколотых смд припаял но все равно ничего,термотест тоже ничего не дал.
Что посоветуете?
Фото сколотых элементов приведите и по какому принципу подбирали им замену расскажите.
по принципу такой же видеокарты
Карточка случаем не такая ?
похожая но у меня память ддр 3 в принципе цепи питания такие-же.
4 штуки от MSI 5570 лежат с такими же как у вас симптомами, ни чего сделать не смог, не исключаю ГП или память, но менять не рентабельно, а ради интереса лень :). Если что придумаете отпишитесь.
Все я понял чип помер скорей-всего,потому-как один раз завелась но после очередной перезагрузки тоже самое.
вобщем есть доннор на замену чипа но нет трафарета.
