Полную предисторию не знаю, но точно знаю, что её грели по свински и без душно, наверное в духовке...
Ну сейчас система пикает 1 длинный 2 коротких и винда грузится как с нормальной видюхой, но картинки нет! при включении загорается только три из пяти светодиодов.
С такой карточкой сталкиваюсь первый раз и много чего не знакомо мне, прошу сильно не пинать.
На фото отметил, все что знал, если нужно еще что то замерить, говорите...
Та что то не очень!
А на камом дросселе Вы меряли сопротивление ГПУ?, я мерял на пролдоговатых черных, типо дросселя, на них еще написано UNTEC помойму, то у меня по ~3 Ом. А на дросселе PULSE там по 0 Ом было, и так же я подаю 1.5-1.6В и напруга проседает до 0.4В при том, что сила тока около 10А и на карте так же не чего не греется а ни грамма. Я не знаю, что делать теперь... Донора нету, что бы можно было что то заменить.
Если у Вас может быть что то получится, то сообщите и мне, пожалуйста!
У вас на дросселе(на первой фотке pulse) написано 20,на нем и мерял (~7ом в нагрузке) подавал 1.6 вольт силой 1А
Вечером далее займусь этой картой,буду керамику прозванивать
Кстати при ее включении горят все светодиоды,турбина на макс оборотах.Если карту чуть изогнуть и включить то светодиоды гаснут,но так же нет запуска.Хотя атифлешем(дос) все определяется и прошивается,если не изогнуть флешер еп не видит
Так что думаю дело к реболу гпу ведет,либо моста
Но сначала хочу разобраться почему такое низкое сопротивление и просадка напруги
Там два дросселя pulse один над вторым ГПУ, а другой чуть выше над дросселем там где написано сопротивление 20 Ом. Вот там у меня по 0 Ом и просаживается сильно напруга!
А у меня при включении только три светодиода загорается. Если Вы ее изгибаете и меняется повидение, то это наверное точно нужно либо реболить, либо просто достаточно прогреть!
атифлешем(дос) не пробывал, та и мне кажется не увидит, потому что у меня на дросселях по 0 Ом.
скиньте фотку, если не сложно, там где Вы замеряли напругу на памяти и ГПУ...
Вечером скину фото с замерами
В общем вот замеры
[spoiler]
[/spoiler]
нажмите для того,чтобы увеличить
напряжения не стал замерять,сначала хочу разобраться с памятью на которой 7.7ом
Ну у Вас хоть по 7.7 Ом со стороны нагрузки, везет, а у меня на двох дросселях по 0 Ом и при подаче питания тоже не чего не греется. Не знаю, что дальше делать?
Все равно так быть не должно...
в общем померил сопротивление на керамических конденсаторах , там всего два значения 75ом и 7.7 ом(т.е. на разных конденсаторах),что на одной части карты,что на второй
НО! Почему-то именно это 7.7ом и вывалились
в общем я пока пришел к такому выводу, то что соединяет две части связанные с памятью(т.е. части на которых 7.7ом и 75ом) пробито или сгорело,а что это и как определить ума не хватает,но склоняюсь GPU
во второй же половине карты все нормально с сопротивлением
эхх...схемку бы.
Кстати,что у вас по сопротивлениям около чипов памяти?(на керамике)
Мдааааа, беда с этой карточкой. У меня тоже ума не хватает, что дальше делать.
За керамику еще не знаю, завтра только смогу проверить, так как сейчас не дома нахожусь, но предполагаю, что тоже по КЗ
Ну раз на одной половине у меня все (вроде бы) в норме,то буду их сравнивать,не знаю сколько это времени займет,но все же)
Но у меня две половины в КЗ
