Полную предисторию не знаю, но точно знаю, что её грели по свински и без душно, наверное в духовке...
Ну сейчас система пикает 1 длинный 2 коротких и винда грузится как с нормальной видюхой, но картинки нет! при включении загорается только три из пяти светодиодов.
С такой карточкой сталкиваюсь первый раз и много чего не знакомо мне, прошу сильно не пинать.
На фото отметил, все что знал, если нужно еще что то замерить, говорите...
Попалась такая же карточка, не копаная и не гретая. Были два дросселя со следами перекаливания. Верхний одиночный и длинный верхний, тройной. После того как заменил с донора 4870, замерил: на длинном левом 1,9Ом, на правом - 2,3Ом. На обоих маленьких дросселях по 80Ом.
Ещё не собирал.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Это,на сколько я понял,на дросселях по питанию гпу( по идее должно быть одинаковое)
Это по сопротивлению памяти? вроде как с этим все в норме
Должно быть одинаковое, но оно таковым не есть.
Честно говоря я сильно не переживаю. Скорее всего один из ГПУ дохленький. И хрен с ним. Соберу, проверю бесперспективность и отдам.
Отпишите пожалуйста чем все закончится
Не забываем о том, что мост питается от от одного из питаний ядер, поэтому одна группа дросселей и поставлена на теплоотвод, так что с сопротивлениями вроде норма, если учесть что на одной группе конденсаторов меряется сопротивление только ГПУ, а на другом ГПУ и моста.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Вот щас как раз процесс сборки. Порвались термопрокладки на дроссели - оглядываюсь, чем бы заменить
Карта завелась. Вот щас с неё пишу. Пока без драйверов, да и частоты что-то мне не нравятся, но работает. Вот качаю дрова - будем тестировать.
____
Приведённые замеры сопротивлений несколько не верны: по дальнему от разъёмов ГПУ сопротивление измеренное на ряду конденсаторов составляет 1,8Ω, а на ближнем к разъёмам ГПУ сопротивление измеренное на ряду конденсаторов составляет 1,4Ω.
Сопротивления по рядам конденсаторов питания памяти составляет по 79Ω на каждую группу.
Драйвера на такую карту самые последние это 12,6. У меня Win8 х64, поэтому только эти и смогли заставить карточку работать как нужно.
По итогу карта была прогнана в 3DMark Vantage, после чего имеем вот такой результат (см вложение), что я считаю весьма достойным результатом. Это конечно не GTX295, но близко.
В общем можете меня поздравить.![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Всё получилось.![](/images/koloboks/friends.gif)
Уважаемый Morelock не могли бы выделить на фото какие элементы Вы поменяли?
, что делать дальше не пойму.
обнаружил поломку, после небольшой диагностики мультиметром получил результаты:
Эээ... У вас КЗ по памяти одного из ГПУ. Вот те два одиночных дросселя как раз и питают память, но у одного в принципе нормальное напряжение (76Ом), а у другого совсем уж ненормальное - 9,2Ом.
, ведь сопротивление этих дросселей по постоянке микроомы.
Не пойму зачем написано что измерялось с обеих сторон
Элемент что я менял это вот тот, который вы выделили 2,5-2,7Ом, над мостом. У меня он был синюшный, сиречь перекаленный, а значит сам феррит потерял свои свойства и нихрена там нормального питания не было.
Поставил с разборной 4780 и всё заплясало.
И ещё: фен и термодуйки лучше не применять. Хотя кто-то и на утюгах ремонтирует![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Morelock спасибо большое за ответ!
я к сожалению с электротехникой плохо знаком и мне казалось, что в зависимости от стороны, сопротивление должно менять.
т.е. мне получается нужно менять дросель который 9,2Ом, а у Вас случаем с донора не осталось ?
просто такую комплектуху очень проблематично найти(
Менять нужно не дроссель,а память или гпу,т.к. в нем контроллер памяти
